Alt 17.07.2008, 14:36   #21
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
kein thema, gerne doch
nur: denk daran, dass du auch das benzinpumpenrelais brücken musst.
und vorsicht! du kannst den wagen nun in jedem gang anlassen. das ist gefährlich!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 14:51   #22
A76
Fahrzeug: E32-750iL (87)
Vielen Dank!
Die benzinpumpe läuft, also dann ist überbrücken nicht nötig, doch?
Ich will nach hause an die echte Arbeit!!!
A76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 17:31   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wird Holland zum BMW-Killer-Land?
Als mir letztes Jahr in unserem Yachthafen ein Stegnachbar erzählte, dass sie ihm die gesamte Elektronik geklaut hatten, hielt ich das für einen Scherz. Der Hafen war voll belegt und bewacht. Jetzt glaube ich ihm das
Werde mir dann schon mal die Notrufnummer von Abenson einstecken.
Früher wurden ALUs geklaut, heute Benzin und Relais Die Menschheit ist tief gesunken
Gruß Wolfgang
und viel Glück mit deinen Ersatzteilen, dass du wieder alles hin bekommst.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.07.2008, 06:33   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von A76 Beitrag anzeigen
Bitte, hilfe mich!
Jemand hat meinem 750iL ermördet! :
Fast alle relais sind gestohlen und jetzt weis ich nicht welche und wo ich neue bekomme......siehe mal das Bild von der relaiskaste an....
Bitte, hilfe mich!
mal ne blöde Frage,
um da dran zu kommen müssen die Dir doch die Motorhaube gewaltsam geöffnet haben oder? Wie siehts denn mit Lackschäden aus?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.07.2008, 09:16   #25
A76
Ausrufezeichen
Nein kein lackschade! Glücklich!
Man hat gans einfach die Tür sabotiert und dan die motorhaube geöfnet!
Aber jetzt........weil ich gestern noch nicht die richtige relais hätte habe ich die benzinpumpe und startrelais überbrückt aber nichts
Was jetzt??? Der 750il hat schon ein jahr nicht gefahren und jetzt weis ich nicht mehr was zu tun. Kann es sein das das Auto nicht läuft weil nog andere relais fehlen oder gans etwas anders?? Ich habe verschiedene themen auf diesem forum gelesen aber ich weis nicht mehr was ich machen kann. Andere relais? Die benzinpumpe läuft wenn ich sie überbrücke. Der startmoter auch aber weiter nichts. Vielleicht das DME relais oder?? Bitte Hilfe!!
Alt 18.07.2008, 09:18   #26
Schorsch
die steuergeräte sind aber noch drin, oder?
Alt 18.07.2008, 09:22   #27
wenn der 1 Jahr nicht mehr gelaufen hat, nimm erst einmal die beiden Verteiler ab und schau da nach, wahrscheinlich oxidiert.
Auch wenn Du die beiden Benzinpumpen hoerst, sagt das noch lange nicht, dass sie auch Druck produzieren. Die Elektronik braucht 3 Bar.
Hatte Dir ja schon vorher den Link zu Johan und Sean gegeben, da siehst Du, wie man den Benzindruck ueberpruefen kann.
Alten Benzin raus, ist wahrscheinlich Kondens-Wasser drin und das ist schwerer und ist am Tankboden, oder der Tank verrostet innen und verstopft die Benzinfilter.
Da gibt es viel zu pruefen nach einem Jahr.
Alt 18.07.2008, 09:23   #28
A76
Welche meinst du? Die in die rechtse Box? Ja die sind drin..... Wenn der motor dreht aber weiter nichts macht und die benzinpumpe läuft, kann es dan vielleicht sein das das der DME nichts macht? Oder bin ich dan gans falsch??
Alt 18.07.2008, 09:30   #29
Sag mal:
Das LKM und das Check-Control-Teil fehlen bei Dir auch!
Hast Du die auch wieder reingesteckt?
Kurz: Sieht Dein Kasten wieder so aus wir der im posting Nr.4?
peter
Alt 18.07.2008, 09:39   #30
Schorsch
es könnte natürlich sein, dass das CCM in verbindung mit z.b. der beknackten EML steht und deswegen nix geht.
bevor der kasten nicht wieder voll ist, würd ich gar nicht rumsuchen.
Stichworte
750il, hilfe, relais
Bremsen: Hilfe, 750il hat kaum noch Bremskraft J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2007 17:15
Hilfe, hat noch jemand Winterreifen? Meinbester BMW 7er, allgemein 9 14.09.2004 15:50
Hat jemand ein paar tipps für mein DSP ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2003 23:14
Hat jemand eine Liste in der Steht was ein 750il bj. 95.... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
