15.07.2008, 17:32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
jetzt ist es passiert: Gestänge E-Rollo gebrochen
nachdem das Rollo, (siehe mein letzter Thread), endlich funktioniert hab, is mir aus lauter Ungeschick der linke Anbindungsarm (an den 5cm bis zur Fixierungsschraube = Gelenk) gebrochen. Toll Alu-Guss!
Was kann ich denn noch machen, will und kann mir mein neues leisten...gibts ja nur komplett. Hat noch jemand was oder nen Rat, wie man das wieder hinbekommt? Hätt ich doch bloß das Manuelle dringelassen....
Gruß von einem verzweifelten Chris, dem gerade jede Freude vergangen ist!
15.07.2008, 18:12
Ex M60-powerd by LPG
kann mir jetzt nicht vorstellen, wo du meinst?
Ist schon ärgerlich, mach mal Foto, vielleicht ist etwas zu retten.
 ausgeliehen von Hugh Sparks
Gruß Wolfgang
16.07.2008, 08:04
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
ich denke er meint eins der kleinen Ärmchen die an beiden Enden aussen das Gestänge das vom Getriebe kommt aufnimmt, dann umgelenkt wird und wiederum auf das Gestänge vom Rollo geht.
Also wenn es das ist müßte eigentlich ein Schlosser deines Vertrauens aus Flacheisen einen Ersatz herstellen können, weiß grade nur nicht mehr (und das obwohl ich grad selber wochenlang mit dem Ding rumexperementiert hab  ) wie es am Gestänge vom Rollo festgemacht ist.
leider keinen 740er mehr
16.07.2008, 16:58
Wenn es das sein soltte, kann man eventuell auch ALU-Rohr von Ob.... nehmen, flachdrücken und befestigen.
bei meinem Rollo war ein Rutscher oben an der Schiene gebrochen, Plastik halt  Habe den Rutscher dann aus ALU T-Profil nachgebaut und funzt besser als vorher
Gruß Wolfgang
16.07.2008, 21:25
Hey guten Abend,
Stiefelknecht hat recht, eines der kleine Ärmchen unten...hm naja werd wohl ein Schlachtrollo auftreiben müssen, den Motor, Eletrik usw. funktioniert ja...man man
