Alt 10.07.2008, 12:44   #1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 10.07.2008, 13:04   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
OK, aber meine Sitze sind nicht elektrisch...
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 14:33   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird irgendwas an der Führung des Drahtes, der die Sache freigibt schief / verbogen sein. .. Die Rückenlehnen-Verkleidung entfernen und gucken / prüfen.
Alt 10.07.2008, 14:50   #4
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich denke der Verriegelungshaken klemmt auf der Seite. Versuch ihn mal mit etwas Silicon Öl gängig zu machen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 16:14   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Ok, sind schon mal ein paar Tipps. Da ich nicht der Bastler bin, frag ich lieber bevor ich noch mehr kaputt krieg ;-)
Alt 10.07.2008, 17:16   #6
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
kommt der Sitz vorne rechts etwas hoch, wenn die Lehne rechts nach hinten geht?
Wenn dem so ist, dann ist auf der Führungsschiene unten eine Buchse ausgeleiert oder ausgerissen. Ich hatte das auch einmal. Mit Schwung ins Auto gesetzt und rupps ging die Lehne rechts nach hinten und der Sitz kam rechts vorne etwas hoch. Ich habe mir dann eine Beilagscheibe auf die ausgeleierte Stelle schweißen lassen. Das hat aber nicht so recht geholfen. Deshalb habe ich dann das Gestell getauscht. So ein Gestell kannst Du bei Bedarf von mir haben.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 19:55   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Guten Abend,
ist nur die Lehne, die zurückgeht. Man merkt auch, dass da was nicht richtig einrastet. Gehe gleich ans Auto und werde mal sehen, ob ich was mit laienhaftem Blick entdecken kann.
Innenraum: Rückenlehne geht nicht mehr hoch stecokan BMW 7er, Modell E32 29 05.05.2025 17:50
Innenraum: Obere Rückenlehne rattert beim Verstellen. Hauber BMW 7er, Modell E38 15 24.01.2025 14:55
Innenraum: Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Fahrersitz reparieren T-Bird E32: Tipps & Tricks 41 02.06.2022 13:22
ich bekomme die rückenlehne nicht ab???? apollo1 BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2007 19:49
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
