Alt 09.07.2008, 07:26   #11
Meine Einschaetzung:
Fehlercode: MELD 201
Lambdaregelung 1 (Vor KAT)
Fehlercode: MELD 12
Lambdasonde 2 (Vor KAT)
Fehlercode: MELD 13
Lambdasonde 1 (Vor KAT)
Fehlercode: MELD 203
Lambdaregelung 2 (Vor Kat)
Fehlercode: MELD 41
Luftmengen-/Massenmesser
All dies ist durch einen defekten LMM zustande gekommen.
Was anderes sollte dies sein, keine Kommunikation? Kabelbruch zum Diagnosestecker? Ich hatte mal etwas aenhliches, da waren 2 Kabel im Motorkabelbaum aus Stecker X20 oder X21 rausgerutscht nach unten, keine Kommunikation mehr, Notlauf.
Komunikation->BMW->730i->e32->Fehlercode->Getriebe->EGS X.xx
Fehlercode: 155
CAN-BUS
Alt 09.07.2008, 09:02   #12
neophyt-xxx
Benutzerbild von neophyt-xxx
Fahrzeug: E32.730i V8 bj. 94
Und wo finde ich die Kabel, die evtl. raus gerutscht sein könnten. Kommt man da ohne weiteres dran?
Und der Klopfsensor, hat der gar nichts damit zutun?
mfg Neo
geiler hintern wa!!!!!
neophyt-xxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 09:37   #13
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wenn er ohne LMM gut läuft ist dieser entweder hin, wie Erich schon sagt, oder Du hast das berühmte Loch im Faltenbalg! Beides erklärt die Lambdafehler.
Wird ein defekter Klopfsensor erkannt gibt's eine pauschale Verschiebung des Zündzeitpunktes richtung spät um den Motor vor eventuellen Klopfschäden zu schützen. Das bringt Leistungseinbußen mit sich aber nicht so extrem wie Du das beschreibst. Die Dinger sitzen unter der Ansaugbrücke und kosten regulär ca. 85 Euronen das Stück. Eine vernünftige Werkstatt mit BMW-Erfahrung sollte zum tauschen max. 3 Stunden brauchen. Da nur ein Sensor kaputt ist sind 400 Euronen meiner Meinung nach viel zu viel!
Der EGS Fehler KÖNNTE auch vom abgesteckten LMM kommen denn das löst normal immer die "Getriebefehler" Meldung aus...
Domi
P.S. Die von Carsten angesprochene Benzinpumpe ist übrigens auch ein heißer Kandidat!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 11:44   #14
Sieht man so nicht, das muesste man nachmessen z B der Boschdienst. Motorkabelbaum, X20 und X21 (beim 750 sind es 2) sitzen links im Motorraum, vor dem Heizungsventildeckel, wo auch die Diagnosebuchse sitzt.
Glaub ich nicht, siehe Kommentar Domi
mfg Neo
Aber lass erst mal das ueberpruefen, was die anderen meinen, ich bin mehr auf den 750 spezialisiert. Also eins nach dem anderen abarbeiten.
Alt 27.10.2008, 14:19   #15
neophyt-xxx
So hallo, ist zwar schon ne weile her aber vielleicht hilft die Lösung des Problems mal einem.
Also es war die Benzinpumpe, die hatte nen ding weg. Die Werkstatt meinte das man das evtl. mal testen sollte.
Habe mir dann eine gebrauchte besorgt für 50 Euronen mit Fördereinheit, einbauen lassen und gut wars.
Bis Dato waren keine Probleme mehr.
MFG NEO
Alt 27.10.2008, 16:15   #16
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Tja
Glückwunsch das es so ne kleine Ursache war
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet gar nicht mehr !!! Dringend !! Easy BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2007 23:17
noch gar nicht vorgestellt ReaperRich Mitglieder stellen sich vor 1 12.02.2007 07:18
Fahrwerk: E32 fährt nur noch Rückwarts ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
