Alt 03.07.2008, 09:38   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
@ Hej Rider! Einen Kabelbruch kann ich wohl Ausschliessen,das habe ich
schon Nachgeschaut.
Hallo dansker!
Kann ich bei deinem Baujahr ehrlich gesagt schwer glauben, die Kabel in meinem 93er sehen schon derb marode aus.
Ich habe auch tagelang gesucht und hatte den Kabelbruch im oberen, hinteren Kabelpäckchen beim ersten prüfen einfach übersehen.
Beifahrerseite auch gecheckt?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 23:45   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo T-Bird !
Ich hatte die Kabelfuehrung der Linken V.Tuer Kontrolliert.Hatte auch im Fussraum die Verkleidung ab.Die Kabel machen einen guten Eindruck.Sollte
vielleicht mal jedes Kabel Ausmessen.Hatte Heute auch GM und RM Getauscht.
Leider ohne den Erhofften Erfolg.Nach Mehrmaligen Schliess,-und Offnen Ver=
suchen,war auf einmal fuer ca.30 Sek.die ZVR tot.Nichts ging mehr.Nach Besagten 30 Sek.Genau wie Vorher,alles 2 mal Aktivieren.Ich komme wohl nicht darum herum,und loese alle Tuerverkleidungen,schau nach,ob etwas
Schwergaengig ist,Gebrochen,oder doch ein Kabelbruch Vorliegt.Irgend etwas
geht da wohl zu Stramm.Wenn der Wagen Verschlossen ist,und ich den Griff
der Fahrertuer anhebe,Beginnt im selben Augenblick die Tuer,und Innenbe=
leuchtung zu Brennen.Ich meine,ist das nicht zu Frueh ?Vielleicht liegt der
Hund in der Fahrertuer Begraben ?
M.F.G. Dansker
Alt 04.07.2008, 00:04   #13
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Hast Du bei GM wechsel die Batterie abgeklemmt ?
Ist wichtig weil das GM sonst die alten Fehler lernt.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 11:40   #14
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hallo.
Das deutet auf einen Defekt eines Microschalters hin.
Wenn eine falsche Position an das GM gemeldet wird, schickt das GM die Türpins wieder hoch bzw. runter - das ist Absicht, quasi als Warnmeldung, daß irgenwas nicht stimmt. Beim zweiten mal riegelt das GM dann ohne murren zu oder auf.
Um sicher zu gehen, daß kein Kabelbruch vorliegt musst Du die Kabel mit einem Messgerät auf Durchgang testen.
Türverkleidung ab, Stecker ab, die Kabelfarben anschauen, die Steckverbindungen zu den Verbrauchern lösen und dann alle Kabel überprüfen.
Wenn kein Kabelbruch vorliegt, hast Du zwei Möglichkeiten.
1. Microschalter wechseln (vermutlich Fahrertür, da dieser am meisten belastet wird). Ist ein übles Gefummel, aber machbar.
Hier ein Link dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Microswitch
2. Anderes Grundmodul besorgen.
Du benötigst eins mit der BMW-Teilenummer (Endnummer) 095 oder 104.
Als Anlage ein PDF-Dokument mit der Beschreibung der Funktionen des Facelift-GM.
Beim Wechseln des GM, bitte Batterie abklemmen (wie von meinem Vorredner schon geschrieben).
MfG,
Norbert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SI Grundmodul neue Generation - E32_E34 ab Modelljahr 92.pdf (15,8 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von nordberg (04.07.2008 um 11:42 Uhr). Grund: Ergänzung
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 11:22
Elektrik: Fensterheber doppelt defekt!! Martin S. BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 20:56
Motorraum: Wie ein Thermostat arbeitet Erich BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
