Alt 28.06.2008, 19:40   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
genau dieses Problem habe ich beim Fuffi auch..... ein Druck und Null Funktion.... ich habe mir sagen lassen,dass es der Schalter am Hebel selbst
sein kann,oder evtl. die dünnen Kabel die zur Pumpe laufen.
Ich werde mir einfach mal einen neuen Hebel mit Intensiv Reinigung besorgen
und den einbauen lassen,mal sehn,was dann passiert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2008, 19:45   #2
das kannste doch nicht beliebig lange machen, das kontrolliert das GM, und je nach GM Ausfuehrung geht es 3 oder 2 Sekunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
und dann ist erst Mal fenito.
Alt 28.06.2008, 19:50   #3
peter becker
Hallo Erich
Ich weiss, ich hatte gedrückt, nix tat sich,dann hatte ich gleich noch mal
gedrückt und wieder keine Funktion,dann habe ich es auch erst mal gelassen.
Alle Anderen Funktionen am Hebel gehen einwandfrei, auch die Scheinwerfer
und die Nebelscheinwerfer Reinigung funktionieren 1a, nur eben die Funktion
mit dem Drücken des Knöpfchen,die will nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2008, 19:52   #4
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Ja, ich weiss -ABER es geht zu keinemZeitpunkt mehr...
Auch nicht nur einmal...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 19:57   #5
Nils024
Fahrzeug: nix
bei mir hatt's bei beide e32's auch noch nie funktioniert. das einzige das funktioniert ist die normale scheibenwaschdusen beim normalen reinigen der scheibe. die düsen fur die nebler und scheinwerfer haben noch nie funktioniert, nur wenn mann 12v direkt an die einzelne pumpen anlegt.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 20:24   #6
Dazu musst Du das Licht anmachen
Alt 28.06.2008, 20:54   #7
Nils024
Fahrzeug: nix
weiss ich , hatt leider kein unterschied gegeben
Alt 30.06.2008, 09:26   #8
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
das problem hab ich bei meinen E32 730i auch der tank ist immer voll. und wende Knöpfchen drücksdt kommt nichts
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 19:48   #9
TRX-Thomas
Hallo Thomas
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
aha -ich bin nicht allein
Wenn nur die kabel zur Pumpe defekt wären, sollte trotz dem der Scheibenwischer anlaufen -so fällt der verdacht weiterhin auf den Hebel...
Hm...
Thomas
Opel: Omega B Startet nicht blu3scr33n Autos allgemein 4 12.05.2008 12:31
Motorraum: M60 4,0 Startet nicht???? nediljko BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 16:48
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 20:43
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 22:53
Elektrik: Navi Startet nicht! DamianN BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
