Alt 21.06.2008, 22:02   #1
Wenn Reifen/Felgen nicht original sind und die Radsensoren nicht die richtigen Daten abgeben, geht es in's Getriebeprogramm, sogenannte 'implausible data'.
Niedrige Spannung wird das nur machen, wenn V unter 11V kommt fuer mehr als 90 Sekunden.
Dabei kann auch die IHKA, Memory fuer Sitze verrueckt spielen, und Getriebe geht in Notprogramm.
Duerfte wohl mehr gekommen sein von ABS/ASC/Radsensoren fuer Geschwindigkeit.
Diese Weisheit habe ich von Robert Trochelmann, 3-facher Ing., Kfz-Meister, 12 Jahre in der Entwicklung bei einem namhaften Hersteller in D fuer diese Systeme und nun Chef von Performing Imports
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome To Performing Imports | Home
Alt 21.06.2008, 22:22   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gut erklärt,danke... das kann natürlich bei mir möglich sein da ich 18Zoll und zusätzlich Spurplatten verbaut habe. Kann das dem Getriebe schaden?? denn wie gesagt habe ich das sehr selten,war insgesammt vieleicht 3 oder 4 mal gehabt innerhalb eines Jahres.
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 22:44   #3
Schaden wird es nicht, denn es ist ja das Programm zur Schadensverhuetung, dass, wenn etwas nicht stimmt, diese Warnung kommt und in das Notprogramm geschaltet wird.
Nur hast Du den Fehler jetzt im Fehlerspeicher hinterlegt, muesste also geloescht werden irgendwann mal. Kann aber auch drin bleiben, nur wenn man den Fehlerspeicher mal ausliesst, dann kommt diese Fehlermeldung.
Da koennte ich ja Recht haben mit der Ferndiagnose
Geändert von Erich (21.06.2008 um 23:36 Uhr).
Alt 21.06.2008, 23:31   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruß Enrico
Spurplatten haben doch nichts mit der Raddrehzahl zwischen Vorderachse und Hinterachse zu tun. Ich kann meinen auf der Hebebühne hochfahren und bei eingelegter Fahrstufe machen was ich will, da kommt keine Fehlermeldung. Wieso auch. Wenn die Hinterachse im Schotter durchdreht, kommt doch auch keine Fehlermeldung, obwohl zwisachen Vorder und Hinterachse eine Drehzahldifferenz besteht.
Wenn die Batteriespannung im Leerlauf oberhalb von 13 Volt liegt, kann man ein Unterspanungsproblem auch ausschließen.
Da wird wohl eher was am Getriebe direkt spinnen...
Alt 22.06.2008, 11:28   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Rico
Gib mal Getriebeprogramm in die Suche ein und begrenze es auf den E32,da findest du eine Reihe interessanter Treads zu dem Thema, u.a. den hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...amm-68670.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2008, 11:52   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Den Fehler hatte ich auch schon. Lag bei mir am Ausgangs-Drehzahlsensor
im Getriebe. BMW konnte den Fehler auslesen! Das Getriebeöl musste raus,
die Getriebeölwanne ab und dann konnte man an den Sensor. Er wurde
gewechselt und danach ist der Fehler nie wieder aufgetreten. Der Fehler
trat bei mir auf der Autobahn auf, wenn ich scharf beschleunigte und
das Getriebe dann herunterschalten musste. Es gab einen kleinen Ruck
und dann erschien "Getriebenotprogramm". Ich fahre übrigens das gleiche
Modell 740 Bj. 12/93 seit 1996.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprogramm Stefan010 BMW 7er, Modell E32 12 27.05.2008 19:06
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 20:26
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 08:37
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 19:06
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 04:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
