Alt 17.06.2008, 07:15   #1
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Frage Werkzeug Tonnenlager Raum TÜ/RT/BL/S/BB/ES ?
Hallo 7er Kollegen
bei meinem E34 525tdsT sind die Lager nun beu 287tkm auch fällig.
Besitzt hier im Umkreis von 100km um TÜ jemand so eins und würde
es mir gegen Pfand / Unkostenbeteiligung (ggfs auch flüssiger Form )
für ein paar Tage überlassen ?
Falls ja, bitte um kurze PN.
Vielen Dank Gruß,
Fred
PS:
Elektronikprobleme sind mir lieber.... weil: einen Lötkolben gibts an jeder Ecke
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 07:47   #2
fred,
wenn Du keinen bekommen solltest, Stichsaege geht auch gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome to Bryan Borough Website
Oder etwas heiss machen, dann flutschen sie auch raus.
Alt 17.06.2008, 07:49   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi !
Dieses Werkzeug kann man leicht selber machen - siehe hier:
(thx to vollnormal)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tonnenlager-Reparatur am E32.pdf (72,7 KB, 40x aufgerufen)
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 08:17   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Geht noch einfacher:
Im Baumarkt einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pfostenträger aufdübelbar mit Sicke in passender Größe besorgen (wenn ich mich recht erinnere, sind es 82 mm), kostet so um die 4 €, dann sparst du dir zumindest, den U-förmigen Teil des Abziehers anfertigen zu müssen. Der Rest geht dann, wie in der Anleitung beschrieben.
Ganz wichtig:
Die Gewindestange in dem Bereich, wo die Mutter drüber läuft, gut schmieren! Beim ersten Versuch hab ich es trocken probiert, da habe ich die Stange glatt abgerissen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 14:48   #5
fred
Mikrofilterwechsler
Top!
Mal sehen ob sich bis Samstag noch jemand meldet...
@Erich: Ehrlich gesagt finde ich die Methode "Stichsäge" irgendwie etwas arg brutal... würde ich erst machen wenn es wirklich nicht anders geht...
Heissmachen... nun ein Mechaniker hat mir mal gesagt, er dürfe Fahrwerksteile nicht erhitzen...
Ich hab keine Ahnung von Metallverarbeitung, aber ich könnte mir vorstellen daß sich dadurch die Festigkeit verändert, es ev. spröder oder zäher wird.
Würde ich deswegen auch gern vermeiden.
@fEENIx/VollNormal: gute Anleitung
danke auch für den Tipp mit dem Pfostenträger...werde heute Abend mal bei "immer was zu tun" vorbeifahren.
Hat jemand sonst noch einen Idee, was man Fertiges als Druckplatte (zum ausziehen "oben" ) verwenden könnte ?
Mal schauen ob ich ein paar dicke 80mm U-Scheiben bekomme.... so 3-4 Stück, sonst doch zum Altmetall-Schrotti
und nach einem, Stück 80er Rohr. suchen und auf eine Trägerplatte drauf"beppen".
Wie gross ist das Loch in der Achse genau ?
Oder anders gefragt: Welchen Durchmesser darf die Druckplatte max. haben, damit sie nicht stecken bleibt ?
Vielleicht könnte Erich das ja mal an seinem praxiserprobten Shogun-Edelwerkzeug nachmessen, falls er es bei der Hand und auch Zeit hat...
Gewindestange abgerissen
Ohne nachzuschlagen oder Tabellen zu bemühen meinte ein Tragwerksplaner
daß ein 10er Stahlstab auf Zug etwas mehr als 2t aushalten müsste...
aber vielleicht habe ich auch falsch gefragt oder das von ihm gewählte Statik-Modell passt nicht auf den E32...egal... werde die Stange fetten und berichten !
danke schonmal vorab
Fred
Alt 17.06.2008, 15:02   #6
Fred, ich hab mein Werkzeug hier in Japan ausgeliehen, bekomme es wahrscheinlich am WE zurueck. Hab leider die Abmasse nicht da.
Aber hier in Beitrag Nr. 8 hat sie einer aus dem E34 Forum angegeben, hatte das kopiert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tonn...eug-29476.html
Zum Erhitzen: da sollst Du nicht mit dem Schweissbrenner ran.
Die Aufnahmehuelse für das Tonnenlager mit einem Propanbrenner (Kartuschenbrenner) von aussen heiss machen bis es anfaengt zu qualmen (das ist die Farbe aussen und Innen das Gummi). Nun das Tonnenlager rausziehen, durch das Anwaermen schmilzt das Gummi und fungiert so quasie als Gleitmittel. Den Kartuschen-Brenner bekommt man aus dem Baumarkt für kleines Geld.
Hier noch eine Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hint...eln-61735.html
Alt 17.06.2008, 19:41   #7
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
naja,du sollst es heiss machen,nicht zum glühen bringen.Gefügeänderung tritt erst bei 723°C auf.
Kommt auf den Stahl drauf an.Und Zug ist was anders als Torsion.
So,Klugscheisser-Modus aus .
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 06:52   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von fred Beitrag anzeigen
Hallo 7er Kollegen
Vielen Dank Gruß,
Fred
PS:
Besorg dir mal bitte die Telefonnummer vom freundlichen bei Dir um die Ecke speziell vom Teiledienst für Fremdfirmen bekommst du wenn du vorn rein gehst und den Teilefritzen an der Theke danach fragst und gib mir die mal und dazu noch deinen Namen und telnummer vollständig per U2U.
Mal sehen was ich machen kann.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
E32-Teile: Tonnenlager - Ausziehwerkzeug SALZPUCKEL Suche... 1 16.03.2008 14:28
Fahrwerk: Tonnenlager wechseln - Hilfe im Raum Rhein-Main/Rhein-Neckar? HighWheels BMW 7er, Modell E32 7 13.07.2007 11:08
Tonnenlager Juergen7er BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2006 23:49
Tonnenlager fragol BMW 7er, Modell E38 16 30.09.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
