13.06.2008, 09:01
_________________________
Schonmal den hinteren Hebel am Sitz nach unten gedrückt (Manuelle Sitze)?
13.06.2008, 09:41
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Sitze mit Schiebedach???
13.06.2008, 09:51
Unter Umständen hat es etwas mit der Schleudersitzfunktion (SSF) zu tun. Da die Zündeinheit bei Fahrzeugen ohne Schiebedach die größe einen Six-Packs Bier hat, aufgrund der höheren Leistung, muss der Sitz dementsprechend höher sein. Bei Fahrzeugen mit Schiebedach wird weniger Leitung benötigt, um den Fahrzeuglenker nach draußen zu befördern. Übrigends besteht bei Fahrzeugen ohne Schiebedach Helmpflicht...
13.06.2008, 11:02
V8 Connaisseur
13.06.2008, 11:12
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
ich bin 1,80 juhu!
also ich bin 1,80, schiebedach vorhanden und die sitze ausgetausch, absolut k. probleme
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
13.06.2008, 11:15
#16
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ich bin nun weiter am überlegen, es sind elektrische Sitze mit Memory, als Besonderheit war darunter ein Feuerlöscher ab Werk verbaut. Ganz herunter gefahren hab ich die Sitze, daran kanns auch nicht liegen.
MfG Baumerous
13.06.2008, 12:40
#17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute, dass es Ändeurngen in der Bespannung gab.
In meinem alten 1988er E32 sah ich perfekt, in meinem jetzigen 90er nicht perfakt, aber gut. Beide mit manuellen Lederstühlen und SSD.
13.06.2008, 12:46
#18
U2U Geheimhalter
So viel ich weiß gibt es nur einen Unterschied bei der Sitzhöhe von Sportsitzen oder Normalen Sitzen.
Ich selbst (bin 2M) würde immer auf Schiebedach verzichten.
Gandalf
13.06.2008, 13:50
#19
Zitat von Baumerous
Hallol,
die Sitze vom E32 sind höher ohne Schiebdach als die Sitze von E32 mit Schiebedach. Nun ist halt folgendes Problem, wenn wir nun umbauen, dann sind die Sitze höher als vorher und von oben haben wir ja noch das Schiebedach, welches die Kopffreiheit beschränkt. Bevor wir uns nun den Stress antun, erstmal nachfragen, ob wir da überhaupt noch reinpassen mit ca 1,80m.
MfG Baumerous
Kann ich aber bestätigen!!!Ich saß auch schon in einem ohne Schiebedach und da saß ich viel höher drinnen! Die kann man nicht einfach so runterfahren!
Zumindest waren es beide 730er mit manueller Veloursaustattung!Einer hatte Schiebedach und der andere nicht!
13.06.2008, 14:52
#20
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zumindest waren es beide 730er mit manueller Veloursaustattung! Einer hatte Schiebedach und der andere nicht!
Hatte einen E32 ohne SHD, jetzt einen mit..! Keinerlei Unterschiede in der Sitzhöhe bei niedrigster Stellung der Sitze feststellbar...!  Natürlich ist die Kopffreiheit jetzt etwas geringer, aber das liegt ja nicht an den Sitzen..!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
