08.06.2008, 08:43
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
BMW Automatikgetriebe...schlimm!!! Ölsorte???
Hallo allerseits,
nach meinem Zahnarztbesuch am Freitag, bin ich zum BMW dealer gefahren und hab für mein 735iA Getreibeöl angefordert. fzg.-Schein hergegeben und der gute Mann guckt....guckt...guckt...guckt...und weiß nicht, was für ein Öl da rein muss.  Dann ging er doch in die Werkstatt und druckt ne Liste aus, von getrieben, die beim E32 wohl verwendet wurden. Na toll, er ist noch mehr verwirrt worden als vorher...der gute! Ich meine: " Na der Wagen hat nen 4HP22 drin von ZF." Er guckt guckt und geht fort um das Öl zu holen.
Nach bahnbrechenden 10 Minuten kommt er mit 3x1 Liter Dosen zurück und meint, dass das Öl auch richtig sei für das Getreibe, ich aber doch nochmals nachforschen solle. Gut gekauft und im Kofferraum liegen lassen.
Mir wurde folgendes ÖL angedreht:
BMW ATF D2
Automatic
Transmission
Fluid
Teile-Nr. 81 22 9 400 272
Auf der Rückseite Steht. Dass das Öl der GM DEXRON II D Spezifikation entspricht (vormalige General Motors Spezifikation).
Ich hab die Dose nicht geöffnet, aber an dem "Füllstandsfenster" der Dose sieht das Öl so rötlich aus.
Bitte hilft mir, denn ich will nicht das Falsche Öl einfüllen beim Getriebeölwechsel. Wenn die doch nicht bei BMW kein Plan haben ,was da rein muss, dann kann ich ja wohl "Gute Nacht" sagen.
Bei Opel war das so klar, denn man befüllte in die alten nur Dexron II ein.
Der freundliche BMW dealer.....genauso wie die von Opel, nur schlimmer, wenns um Öl und technische Fragen geht.
Meine Fahrzeug-Daten:
BMW e32 735iA (PD: 11/91) Getreibe mit Pfeilstab im Motorraum und den Wahlhebelstellungen (PRND321) (EH-Steuerung)
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
08.06.2008, 09:37
V8 Connaisseur
sehr wahrscheinlich stimmt das Öl, da sollte wohl ATF Dexron 2 rein.
Das sieht man aber am ETK, einfach mit VIN in den ETK, dann zeigt er nur das passende Öl an.
Harry
08.06.2008, 10:09
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Kannst Dexron 2 einfüllen, aber Menge beim Wechsel sind bei mir (4 HP 22) immer 3,5 Liter. Habe zwischenzeitlich auf Dexron 3 gewechselt (Synthetiköl), ist ebenfalls möglich. Hat im kalten Zustand besseres Fließverhalten. Ölwechsel empfehle ich alle 40000 km, dann sind diese Getriebe eigentlich ziemlich zuverlässig. Mein 1. Getriebe war bei ca. 220000 defekt, weil der Vorgänger seit mindestens 80000 km keinen Ölwechsel beim Getriebe mehr gemacht hatte. Also, Dexron 2 ist ok, aber die Menge von 3 Liter ist etwas knapp.
Hol noch 1 Liter nach.
Gruß, Hubi
08.06.2008, 11:15
Getriebeölsorte...
da bin aber erleichtert, da werd ich gleich nen Liter holen, und den Filter, sowie die Dichtungen für die Ölwanne und den Filter. Sachlten tut er gut,nur wenn er den Overdrive (Wandlerüberbrückung einlegt bei 90km/h, dann ruckts gut. wenn ich im Rückwärtsgang bin, und der Wagen leicht rollt, dann kommen so dumpfe Geräusche vom Wagenboden. Im kalten Zustand tritt das nicht auf. Woher kann das kommen? Auspuff oder Getriebölpumpe?)
Ich muss das Öl wechseln, da es schön braun ist und schon leicht verbrannt riecht. Die haben es wohl nie gewechselt. Welche Idioten bei BMW!!! Die haben schon so komisch geguckt, als ich mit dem Wagen auf dem Hof geparkt hab. Nach dem Urlaub werde ich mal zu ZF Dortmund fahren, damit es gründlich gemacht wird. So wie ich das sehe sind die Automatikgetriebe bei BMW enorm empfindlich und müssen penibel gewartet werden.
Machen wir, denn Ölwechsel muss sein!!!
AR25
08.06.2008, 22:43
Meine ich auch,das Du dieses oel ohne Bedencken Einfuellen kannst.So weit wie ich Informiert bin,Verhaelt es sich so ,wie mit Motoroel.ATF I: Mineraloel=
Basis,ATF II:Teilsynt.,ATF III: Vollsynt..Wobei die Syntetischen Oele den Vor=
teil haben,Schneller durch das System zu Gelangen.Was aber auch Besonders Wichtig ist,ATF II und ATF III haben einen Wesentlichen hoeheren Brenn=
punkt,wie ATF I .Dieses Zahlt sich Besonders aus,wenn Du Deine Automatik
Staerker Beanspruchst wie Normal.Ich dencke dabei an Fahren mit Anhaenger,
oder mit Campingwagen.Deine Kupplungslamellen werden es Dir Danken.
M.F.G. Dansker
09.06.2008, 09:26
V8 Connaisseur
@ Dansker
Vorsicht, die Getriebeöle darf man nicht wie die Motoröle fröhlich durcheinander mischen! Bei Motorölen gibts ne alte Militärvorschrift die das vorschreibt, nicht jedoch bei Getriebeölen und Hydraulikflüssigkeiten!
Da gibt es etliche die KEINESFALLS untereinander gemischt werden dürfen!
Allerdings sagte uns ZF: wenn Dexron 2 nicht mehr zur Verfügung steht, dann KANN man auch Dexron 3 als Ersatz verwenden. Es würde allerdings niemals eine Freigabe von Dexron 3 für (Dexron 2-)Getriebe durch ZF geben.
Freigabe = Unbedenklichkeitsbescheinigung , also nur mit leichten Zahnschmerzen Dex 3 nehmen.
Harry
09.06.2008, 16:40
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Harry,
verwirrt ich bin
ZF Deutschland gibt sowohl DEXRON II als auch DEXRON III frei
Getriebeoel
Bei FZ-Group wird erst garnicht von DEXRON II gesprochen
FZ-Group
Referenzliste
Liste
Gruß Wolfgang
09.06.2008, 16:40
wende Dich doch mal an Forumsmitglied Hydromat, der ist Getriebeexperte und kann Dir klipp und klar sagen, welches Öl gut und welches nicht für Dein Getriebe geeignet ist.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.06.2008, 21:15
V8 Connaisseur
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Harry,
verwirrt ich bin
Getriebeoel
FZ-Group
Referenzliste
Liste
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
das war die Aussage von dem ZF-Mann bei unserem Besuch letztes Jahr in SB.
(die Frage aus unseren Reihen war: Was machen wir mit unseren Getrieben, für die Dexron 2 vorgeschrieben ist, das ist ja praktisch nicht mehr zu bekommen ... )
Er sagte dann, dass nach ihrer Erfahrung Dexron 3 reingekippt werden könnte (würden sie selber genauso machen), es aber niemals eine offizielle Freigabe von Dexron 3 für die mit Dexron 2 zu befüllenden Getriebe geben würde - wären andere Additivpakete und die müssten auf die Dichtungen abgestimmt sein usw. usw.
Natürlich gibt es Freigaben dexron 3 in bestimmte Getriebe reinzukippen, ja es ist sogar für manche Getriebe vorgeschrieben.
Es ging in der Aussage um bestimmte ältere Getriebe aus der E32 Ära.
Nicht global zu verstehen
Harry
09.06.2008, 21:24
V8 Connaisseur
nicht vergessen, das das je nach Getriebe baujahrabhängig sein kann. Manche Getriebe wurden umgestellt, bzw. die exakt gleichen Getriebe werden mit unterschiedlichen Softwaren auf das Öl angepaßt - trotzdem führt dann das falsche Öl zum Getriebeausfall.
Teilweise ist das durch schwarze Aufkleber (=ATF) und grüne Aufkleber plus Teilenummer des Spezialöls (= Lifetimeöl) gekennzeichnet.
Aus dem TIS erfährt man aber, welches Öl hineingehört. (müsste auch über den ETK funzen).
Harry
