Alt 30.03.2003, 14:36   #1
fredih
Fahrzeug: BMW 730i E32
Standard Blinkeransteuerung Zentralverrigelung
Hallo alle
Ich habe bei meinem 89er 730i die Fernbedienung für die Zentralverrigelung nachgerüstet,und für
die Blinkeransteuerung ist nur ein Oranges Kabel gewesen.Wenn ich das Auto nun verschliese,dann gehen
nur die Linken Blinker vorne und hinten.Ich habe das Blinker Kabel am Warnblinker angeschlossen,aber auch hinten schon.Was mache ich falsch,damit alle vier Blinker Funktionieren ???Wie gesagt,es ist nur ein Blinkerkabel.
Ich hatte auch schon überbrückt,aber ohne Erfolg.
Vielen Dank Fredi
fredih ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 18:44   #2
Pupsi88
Also deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten aber du könntest mir vielleicht helfen! Wo hast du denn genau deine Funkfernbedienung angeschlossen? Ich habe mir auch vor kurzem eine Funkfernbedienung geholt aber kriege die ablotut nicht eingebaut bin warscheinlich zu blöd dafür! habe schon an der Tür versucht unter der rücksitzbank,aber irgendwie finde ich nicht die richtigen Kabels!Danke dir hoffe du kannst mir weiter helfen!
[Bearbeitet am 2.5.2003 von Pupsi88]
Alt 03.05.2003, 00:36   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
tja ... ich habe mir auch eine FB mit nur einem Ausgang gekauft. Das ist aber so wohl nicht so ganz praktikabel ... ich habe dann das Relais von der Schaltung durch ein Relais mit 2 Schliesskreisen getauscht ... und so habe ich nun eine GB die auch beide Blinkerleitungen getrennt ansteuert - und dann gelten auch wieder die hier im Forum zu findenden Beschreibungen
Frank
Alt 03.05.2003, 12:26   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
greif doch die Leitung vom Warnblinkschalter ab. Über ein kleines Relais die "Steuerleitung" auf Masse legen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2003, 13:26   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...mal blöde gefragt: in den USA habe ich auch E32 gesehen, die beim Abschliessen via FB geblinkt haben.
Kann man das bei der serienmässigen ZV mit IR-Sender vielleicht irgendwie freischalten???
( So von wegen für Land A gibt's es mit und für Land X durch die Software gesperrt... )
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 3.5.2003 von Tyler Durden V12/408hp]
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blinkeransteuerung IR-Fernbedienung ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 11 26.12.2003 02:57
Mal wieder: Kabelfarben Zentralverrigelung Bembel BMW 7er, Modell E32 18 09.07.2003 17:51
Alarmanlage mit Zv und Blinkeransteuerung Searcher BMW 7er, Modell E32 7 22.01.2003 00:28
Fernbedienung Original BMW: Blinkeransteuerung ?? marcope BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
