31.03.2003, 12:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Alles klar...mache heute abend oder morgen dann mal Fotos...
Für alle die sowas vorhaben kann ich aber schonmal noch einen Tip loswerden: am besten ist, ihr macht die "Schleifschritte" in 200er Schritten, also ganz dicke Macken mit nem 150er Fächerschleifer, dann 400er, dann 600er nasspapier, und je nachdem kann mann nach dem 600er schon versuchen mit AUTOSOL und nem guten Baumwoll Polieraufsatz die Sache auf hochglanz zu bringen. 800er oder gar 1000er Nass bringt nach dem 600er meiner Meinung nichts mehr...ist nur mehr Arbeit.
Greetz...
31.03.2003, 12:17
Kein Teiletauscher
Meinst Du nicht das 150er ein bisschen zu grob ist? Die Riefen mit 400er oder 600er Nass rauszuschleifen wird ein Akt für sich.
Gruß Arrie
31.03.2003, 13:06
#13
Fahrzeug: 730i V8
Also ich hatte an 2 Felgen richtig dicke "Bordsteinschrammer"...so ca. 2mm tief. Die habe ich mit nem 150er Körnung Fächer rausgeholt und die Felge am Rand "angerundet" damit mann nicht mehr sieht das da mal Material "abgehobelt" wurde...bei mir war diese Körnung für diesen Ersten Arbeitsgang genau richtig.
Du musst halt nur dann auf 400er usw. damit du die Riefen in jedem Gang feiner machst, bis du im Poliergang angekommen bist.
31.03.2003, 13:22
Kein Teiletauscher
@ Bratmaxx
Achso. Meine Felgen sind ohne Bordsteinmacken. Der Felgenrand ist poliert. Ich versuche jetzt nur den Stern noch zu polieren da mein Vorbesitzer die wahrscheinlich auch versucht hat. So wie die Felgen aber aussehen hat er das mit einem Drahtbesen auf der Bohrmaschine versucht. Da also die Felgen dadur sowieso neu gemacht werden müssen habe ich gedacht versuch mal sie zu polieren. Wie gesagt sollte es nicht klappen werden sie eben wieder lackiert.
Gruß Arrie
01.04.2003, 21:16
#15
Fahrzeug: 730i V8
02.04.2003, 07:16
#16
Kein Teiletauscher
@ Bratmaxx
Sehen gut aus die Felgen. Habe mich gestern wieder an meine gemacht. Habe auch schon ein erstes Erfolgserlebniss. Ich habe jetzt groberes Schleifleinen genommen und erstmal den alten Lack und die Riefen rausgeschliffen. Anschliessend mit Nasschleifpapier ind 200er Abständen nachgeschliffen und anschliessend poliert. Glänzt wie Sau und ist glatt wie ein Kinderpopo. Mal sehen vieleicht bekomme ich Heute eine fertig. Dann folgen auch die Bilder dazu.
Gruß Arrie
