Alt 29.05.2008, 07:43   #1
lasse
Benutzerbild von lasse
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Standard Mein neue Stottert
Hallo Leute . Habe im April mir wieder mall einen neuen gebrauchten gekauft
735i R6 Bj.1989 . Die Optik hat gepasst. Der Vorbesitzer sagte mir dass er vor 6 wochen den Zylinderkopf Dichtung wechseln lies, nur dass das Auto seit einer Woche ab und zu stottert.
Habe ne probe fahrt gemacht, und in der tat, ab und zu kurz kam das stottern. Dachte ich mir. vielleicht eine Kerze ist defekt. Habe das Auto gekauft und bin damit nach hause gefahren. Auf der Autobahn lief der aber super und sauber. Bis vorgestern
Auf ein mall kam wieder das komische stottern. Nicht permanent aber ab und zu .
Haben Kerzen rausgedreht, kontrolliert, sauber gemacht und wieder eingebaut. Jetzt stottert der permanent. Bringt auch nicht volle Leistung Mir kommt es so vor als ob er nur auf 5 Zylinder läuft. Denkt ihr das es was mit dem Kerzen zu tun hat oder ist es was anderes?
Grüsse Lasse
lasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 07:55   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Erstmal Kerzen ganz neu machen. Und nur NGK ZGR5A nehmen. Dann Zündkabel/Kappe/Läufer prüfen oder erneuern. Wenn das nichts hilft, ist meistens der Luftmassenmesser defekt.
Evtl. Temperatursensoren am Wapu-Gehäuse erneuern. Dann wären noch die Lambdasonde oder das Steuergerät in Betracht zu ziehen. Am besten auch alles in dieser Reihenfolge abarbeiten.
Spritfilter ist sauber und die Pumpe läuft auch ordentlich?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 08:00   #3
Olly730
Grüsse Lasse
Moin,
zu 90% Verteilerkappe und Läufer.
Olly...
Alt 29.05.2008, 08:17   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Denke auch, dass es eher der Verteilerkappe oder der Läufer ist.
Hatte ich damals bei meinem 730 auch.
Einfach mal runtenehmen und ansehen. Siehste normalerweise gleich!
Steuergerät glaube ich eher nicht und würde das mal hinten anstellen.
Sieh dir auch mal die Schlauchschelle an, die den Faltenbalg mit dem LMM verbindet. Wenn die ein bischen lose ist, dann kann er da Falschluft ziehen, was sich unter Umständen auch so anfühlt, als würde der absolut unrund laufen.
Steffen
Geändert von Spawn (29.05.2008 um 08:27 Uhr).
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 10:21   #5
lasse
DAnke Leute für die tips. Werde am WE gleich ales testen . Übrigens , wo befindet sich der Benzin filter .
Grüss Lasse
Alt 29.05.2008, 11:49   #6
Spawn
Ölpreistreiber
Schaust du hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/index.php?...eplacement.htm
Alt 06.06.2008, 14:24   #7
lasse
Hallo. Habe am WE Verteilerkappe , Läufer und Kerzen getauscht .
Das stottern ist zwar weniger . ist aber immer noch da und es ist nicht die leistung von einem 735.
MFG Lasse
Alt 06.06.2008, 16:57   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
MFG Lasse
Zündkerzenstecker !? Da sind anfällige Widerstände drin.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 17:41   #9
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Zündkerzenstecker !? Da sind anfällige Widerstände drin. Gruß technikus
Das koennte sein, haben vor 3 Wochen einen stotternden 750 gehabt, der hatte gleich 8 Zuendkabel/-stecker, wo die Werte nicht stimmten.
Durchmessen!
Hab die Werte grad nicht zur Hand, aber wenn einer aus dem Rahmen schlaegt wie die anderen gemessen sind, dann stimmt was nicht.
Ahh, Moment, hier hab ich es:
-Winkelstecker/Entstoerstecker 1 kOhm
Zuendkerzenstecker 5 kOhm
Verteilerlaeufer 1 kOhm
Positionsgeber 80 kOhm
Geber Zylindererkennung 1 Ohm
Widerstand Primaerwicklung 0.5 Ohm
Widerstand Sekundaerwicklung 6 kOhm
Impulsgeber (DME) 540 Ohm
Regelspannung bei 1.500 UPM ohne Verbrauch 13.5-14.2 V bei 30 bis 60 Grad C.
Alt 07.06.2008, 07:39   #10
lasse
Danke Leute . Werde mal testen . Vieleicht finde ich was .
Grüsse Lasse
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 21:33
Motorraum: Mein dicker stottert wenn ich vom Gas gehe alex555 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2005 17:38
Neue Unterwäsche für mein Baby----viele pics mays_7er BMW 7er, Modell E38 44 04.12.2005 22:04
Mein Baby stottert Marco-NR BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 08:28
Mein neuer (zweiter) - neue Bilder Crazy BMW 7er, Modell E32 34 25.03.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
