30.05.2008, 08:41
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Schlauch unter Ausgleichsbehälter
Hallo!
Hat schon mal jemand den Schlauch unter dem Ausgleichsbehälter gewechselt? Sieht ja wieder mal nicht sooo toll aus (vom Platz her).
Viele Grüße aus Lübeck und schönes Wochenende
Martin
30.05.2008, 08:47
es gibt einige Ausgleichbehaelter im Motorraum, welchen meinst Du?
30.05.2008, 14:35
Oooooh! Kühlwasser
30.05.2008, 14:51
Der Ausgleichsbehaelter hat Aussen unten an jeder Seite eine Schraube, dann kannst Du ihn anheben, ist mit so einer "Nase" eingesteckt.
Wenn der hoch ist, kannst Du dann schon mal gut abschrauben, und dann sieht das ungefaehr so aus, da sieht man schon mal mehr
http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_073.jpg
31.05.2008, 19:02
750i powered by ROTTALER2
Hallo Martin
dass sieht dann so aus,wie auf diesem Bild hier
Ausgleichbehalter
Was auch eine seeeehr fummelige Sache ist,der Schlauch,der hinten,zwischen
Spritzwand und Motor, hochkommt und dann an die Zusatzwasserpumpe
geht.
Viele Grüsse
Peter
