Ich habe meinen Umzug auf elektrische Sitze fast vollzogen, da ergab sich schon ein neues Problem!
Für hinten habe ich Sitzheizung und el. Kopfstützen, aber keine Einzelsitze, sondern eine Sitzbank. Jetzt wollte ich den Kabelbaum dafür noch verlegen, den habe ich nämlich komplett. Da musste ich feststellen, dass alle Stecker bis auf einen passen. Ein schwarzer Stecker mit acht Polen, von denen 3 belegt sind bleibt übrig. Ich hätte da ein mechanisch passendes Gegenstück im Auto (hinten am Schaltkasten unter Rückbank), aber in diesem Stecker sind farblich andere Kabel verlegt und ein Pin ist nicht belegt, der aber belegt sein müsste!!
Jetzt weis ich nicht, wie und wo ich das ganze anschließen soll. Welches Relais muss eigentlich verwendet werden, denn ich habe leider zwei zur Auswahl .
Werde noch einpaar Pics zur verdeutlichung posten!!
Mir fällt grad ein, ich habe hier ein 20MB großes PDF-Dokument mit den Schaltplänen vom 750er Jahrgang 91. Ich guck da mal rein, ob ich was brauchbares finde.
Vielleicht gibts sowas auch für nen 88er 730.
Alternativ könntest Du schaun, ob in dem schwarzen Stecker an der ZKE die gleichen Kabelfarben vorhanden sind, wie im Stecker von der Rückbank.
Wenn die gleichen Farben drin sind, dann kannst den von der Rückbank einfach umpinnen.
PS. schick mir mal per e-Mail Deine Adresse, dass ich Dir die Lautsprecherverkleidungen schicken kann.
Das ist der Stecker, der am neuen Kabelbaum hängt und den ich nicht zuordnen kann.
Ich habe inzwischen auch herausgefunden, mit Hilfe der Schaltpläne, dass das rot - lila - Kabel Dauerplus ist, dass das grün - blaue - Kabel Schaltplus ist, das Grau - Schwarze - Kabel eine Leitung für die Beleuchtung der Schalter ist, denn die führt erst Strom, wenn der Lichtschalter aktiviert wurde. (Dann brennt zum Beispiel auch die Motorraumbeleuchtung)
Alles klar soweit ich kann auch alle Kabel des neuen Kabelbaums zuordnen, nur dieser Stecker macht noch Probleme. Hier jetzt einpaar Bilder des Gegenstücks:
Wie Ihr gleich sehen werdet, sind bei mir ein schwarzer und ein weißer Stecker vorhanden, die zwar viele Kabel haben unter Anderem auch die, die ich brauche, aber an den falschen Pins.
Mechanisch würde der schwarze passen. Aber die Pinbelegung ist anders. Die folgenden 2 Bilder zeigen die Kabel des schwarzen Steckers. Das einzig farblich passende Kabel ist Grau-Schwarz. Wenn ich die Stecker in gedanken verbinde, dann ist das Grün - Blaue - Kabel des neuen Kabelbaums sogar ohne Gegenstück.
Die Belegung des weißen Steckers ist da schon ansprechender, den hier stimmen zwei Kabel sogar farblich überein. Rot - Lila und Grau - Schwarz. Grün - Blau gibt es auch aber mit gelben Punkten.
Gute Idee, vielleicht könnte ich einfach den Stecker umpinnen? Das gelbe Relais muss es auch sein, denn das andere passt vom Schaltbild nicht. (@Waldi525: Die Daten schick ich Dir zu)
Da am weißen Stecker ja die drei nötigen Kabel dran waren und ich sie durchgemessen hatte... (rot - lila: 12 Volt Dauerplus, Grau - Schwarz: 12 Volt über Lichtschalter und grün - Blau: 12 Volt über Zündschloss geschaltet), habe ich die Kabel einfach durchtrennt und mit den entsprechenden Stücken am neuen Kabelbaum verlötet.
Ich hätte auch einen Stecker einbauen können, hatte aber keinen mehr. Siehe da es geht und ich musste nur noch den Kabelbaum verlegen.
