25.04.2008, 16:08
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Dauerplus Radio
Hallo, hab am radio kein dauerplus mehr, zündung ist da.
sicherung vorne und am grundmodul erneuert, waren ganz, aber alt
wo kommt dauerplus abgesichert her?
25.04.2008, 16:41
750i powered by ROTTALER2
Schau mal in diese Antwort aus einem älteren Tread von mir, im Anhag
ist ein Plan des Steckers, wo auch die Farben angegeben sind,da müsstest
du auch die Kabelfarbe vom Dauerplus finden.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/868132-post5.html
25.04.2008, 18:18
hallo, kabel ist ja da, nur kein strom mehr drauf
25.04.2008, 18:30
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hab ich letzte Woche auch gehabt.Bei Kabel (Dauerplus) hab ich auch kein Strom
gehabt.Bei mir war es die Sicherug unter der Rücksitzbank gewesen.Ich glaube es war eine 30A mußte den Schwarzen Deckel abnehmen.
Tony
25.04.2008, 18:37
dann mache ich mal die sitzbank raus, unter dem deckel hab ich nicht geschaut, nur rund ums grundmodul.
danke.
25.04.2008, 19:27
es gibt außen und unter dem Deckel weche hab auch lange gesucht bis ich drauf gekommen bin.
Tony
26.04.2008, 08:25
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Rücksitzbank ist gut.  .... Vielleicht hast noch nen Aufkleber wo die Nummerierung der Sicherungen mit drauf ist. Wenn ja, dann suche nach F41 (30A). Dat isse ....
05.05.2008, 14:24
