Alt 24.04.2008, 22:38   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welche 3 Schläuche?
Der Schlauch an der Pumpe ist der Eingang. Geht dann zu den Ventilen. Die zwei Winkelstücke gehen zum Innenraum an den Wärmetauscher. Die müssen beide gleich heiß sein. Von innen kommt ein etwas dickerer Schlauch wieder vom Wärmetauscher als gemeinsamer Rücklauf zurück. Dieser Schlauch sitzt nicht in der Mitte an der Spritzwand ! Auch dieser Schlauch muß fast so heiß sein wie die beiden anderen.
Wenn nicht, entweder Wärmetauscher dicht (?) oder die Pumpe fördert nicht, weil evtl. das Pumpenrad lose auf der Welle sitzt.
Die Kegel sitzen bei meinem auch nur lose in dem Schaft.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Heizungsventile reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 25 21.05.2011 19:42
heizungsventile mevido Suche... 3 27.03.2007 19:53
Heizungsventile D.R.I.V.E.R Suche... 0 28.12.2006 09:16
Innenraum: Heizungsventile DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 22.12.2004 17:55
Elektrik: Heizungsventile zerstört schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
