Alt 21.04.2008, 02:25   #9
Wenn ich von Oben herrab schaue sind Schemenhaft noch die Meldungen zu lesen. Gleichzeitig verschwand auch die Service-Beleuchtung. Die Steuerung über den Hebel funktioniert, aber Ablesen geht nur noch mit Mühe
Das bedeutet, dass die Funktion noch o.k. ist. Koennte sein:
1. "Birnen" zur Beleuchtung dahinter defekt
aber da sie alle auf einmal weg sind, was sehr selten ist, denke ich dass es ein Kontaktproblem ist.
Hatte das auch, Kombi raus, die Stecker und Pins hinten mit gutem Kotaktspray eingesprueht, Problem behoben.
Uebrigens:
die check control Leiste unten im Kombi wird gesteuert von dem kleinen Auge in der Mitte im Kombi, das ist ein Lichtsensor, der die Beleuchtung der CC steuert.
Aber nur die!
Alles andere des Kombi betr. Beleuchtung geht ueber den Dimmerschalter links vom Lenkrad. Der ist fuer die Beleuchtung der restlichen Teile vom Kombi zustaendig. Wenn also was anderes nicht richtig beleuchtet ist, Dimmer untersuchen.
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 07:23
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 21:39
7 er Freunde brauche eure hilfe wg.Anschaffung rocco.carlos BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2002 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
