Alt 20.04.2008, 19:44   #1
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Standard mit defektem Druckspeicher fahren???
Ist es möglich mit defektem Druckspeicher beim 750i zu fahren?
wäre nur ne überführung
Hein
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 19:49   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Druckspeicher der Bremse oder von Niveauregulierung?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 19:57   #3
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Hallo!
Also fahren mit dem defekten Druckspeicher der Bremse geht schon, aber man muss sehr mit dem Abstandhalten aufassen da es wirklich lange dauert bis die Bremse anspricht!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 20:33   #4
derhein
Teilehändler
geht um die Niveau! Aber ich bin noch nichtmal sicher das die Defekt sind! Hab eben nen 750i gekauft Verkäufer klang sehr seriös - er meinte er "hängt" etwas an der HA auf der linken Seite....
Hein
Alt 20.04.2008, 20:39   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er nur auf einer Seite hängt wird eher die Fahrwerksfeder gebrochen sein.
Prüfen, ob etwas scharfkantiges Richtung Reifen zeigt, wenn nicht: langsam fahren und gut ist es.
Signatur:
Alt 20.04.2008, 20:42   #6
Alfi155
Wenn die Druckspeicher hinüber wären, wird die Kiste Knallhart. Ich weiß wovon ich spreche, Gelbe KONI´s sind Butterweich dagegen.
Alt 21.04.2008, 03:51   #7
Hein
Ja, hab ich auch schon gemacht fuer eine Ueberfuehrung von einem gekauften 750 bis zu mir ueber 250 km, inkl. Autobahn.
Da fehlten die Bomben schon komplett, an der Ausgangsseite des Regulierventils am der Hinterachse eine Schraube rein, da ist ein Anschluss der an die beiden Bomben geht, spaeter ist dann Verteilung auf die 2 Bomben. Pentosin nachfuellen, da es Verlust gibt beim Anschrauben der Bomben, Lenkrad bei laufendem Motor 3-4 x Anschlag bis Anschlag, Pentosin wieder pruefen, Nachfuellen wenn notwendig, Deckel zu, Fahren. Geht ganz guht.
Damit ist gewaehrleistet, dass die Pumpe schoen im Kreislauf bleibt und nicht beschaedigt wird. Ist ja nun eine Doppelpumpe fuer Servo und Niveau. Details und Zeichnungen auf meiner Seite unten unter Niveau/EDC.
BMW 750i E32 mit defektem Querlenker HotDoc eBay, mobile und Co 1 13.09.2007 14:10
Brauche Hilfe im Raum München wegen defektem Auspuff victorfilm BMW 7er, Modell E32 21 17.08.2005 01:14
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
