Alt 16.04.2008, 07:38   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo Friedrich,
Hier findest Du eine gute Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erichs nützliche Seiten...
Aber die Sache mit der Batteriespannung ist natürlich vorher zu prüfen...
Uli
Uli
Alt 17.04.2008, 23:41   #2
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard Zwischenbilanz --- immer noch im dunkeln ....
hallo zusammen!
hab heute abend mal euro ratschläge soweit befolgt ...
LKR vom E34 in den E32 umbesteckt:
-am 5er leuchtet alles, am 7er bleiben die hauptscheinwerfer trotzdem dunkel.
?Senfrelais?
frage an euch: was macht das, hätte ich das auch im E34 zum tauschen?
bordspannung:
bin heute gut 30 km gefahren, ausgeschaltet hab ich genau 12 volt, ist die turbine gestartet, liegen 13,97 volt an
stromeingang am xenon-zöndgerät, ich meine das, was so in ner blechlücke vor dem kühler steckt, auch hier liegen 13,97 volt an, wenn die maschine läuft und das abblendlicht eingeschaltet ist.
an beiden seiten geprüft.
auch wenn es nach bastelarbeit aussieht, es ist alles isoliert und es gibt keinen wackler.
die verbindung vom xenon-zündgerät zu den scheinwerfern kann ich ja nicht messen, hier scheint aber alles fest vergossen zu sein.
die xenon-BRENNSTÄBE, ich würde sagen, lampen sind fest mit dem DE-kugelscheinwerfer vergossen bzw. mit silikon abgedichtet, da komm ich also an nichts dran. also keine chance, was zu testen oder tauschen..
ZÜNDGERÄTE: fabrikat HELLA, aufschrift:
'ballast system'
Xenon-light 12V'
5DV 007 760-47
DOT 025.D2R 2000h
Hella - Made in Germany
die stromzuführung erfolgt über 2 normale 'kabelchen', die in einem spezialstecker enden, ab und drauf gemacht, wohl keine innere korrosion.
abgang der hochspannung scheint was fest gelötetes zu sein.
wenn da kein wunder geschieht oder jemand eine idee, bzw. ersatzteile hat, werd ich wohl alles auf 'normale' scheinwerfer zurückbauen müssen.
NUR: wie bekomm ich diese trägerplatte, auf der beide scheinwerfer sitzen und wo die feinjustierung von vorne möglich ist, ENTFERNT? drei schrauben sind von außen kein thema, aber die 4, nahe dem blinker in einem metall-U, ich komm da einfach nicht von innen dran. es ist ein 750i, luftfilterkästen .. alles im weg.
hoffe, mir könnte jemand so etwas anbieten ... wie gesagt, nächsten samstag morgen muß der wagen laufen ... und leuchten, will in urlaub.
sind so angebote bei ebay - neuware, scheinwerfersatz mit normalen birnen samt trägerplatte für 160 euro akzeptabel? will den wagen noch 2 jahre / 15.000 km fahren ...
freue mich über euro hilfe!!!
vielen dank!
friedrich e. dorr
56305 puderbach
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 00:20   #3
?Senfrelais?frage an euch: was macht das, hätte ich das auch im E34 zum tauschen?
Gibt es nur am E32. Nicht am E34.
Und das hat mit Deinem Problem nichts zu tun. Ist nur fuer Parklicht und Ruecklicht.
Alt 18.04.2008, 22:27   #4
f.e.dorr
hallo ... mann in weiter ferne :-)
was hat dich bloß ans andere ende der welt verschlagen?
wenn alles klappt, bekomm ich morgen 'tatkräftige' unterstützung, was die scheinwerfer angeht ... sind es dann die steuer-/zündgeräte, hilft es wohl nichts, dann wird wieder auf 'NORMAL' zurückgebaut ... oder nach dem urlaub wenigstens auf diese schönen standlichtringe ...
falls noch jemand ne idee hat ... FREU MICH! D:A:N:K:E
schönes WE
friedrich
Elektrik: Xenon geht nicht aus dirk750 BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2008 16:59
Elektrik: Hilfe licht (Xenon) geht nicht aus. dirk750 BMW 7er, Modell E32 17 18.12.2007 21:11
Elektrik: 750i geht nach einem halben Jahr nicht mehr an! abenson BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2007 08:20
Elektrik: Linke Xenon geht nach paar Minuten aus starboy BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 13:42
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
