Alt 15.04.2008, 22:16   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Xenon
Hi friedrich!
Bei BMW würde dir wohl noch ein neuer Fahrersitz verkauft werden :-)
Schade das du weit weg wohnst, sonst würde ich da mal schauen.
Beim Xenon läuft das so:
Die Leitung die normalerweise die Glühbirne im Scheinwerfer versorgt wird genutzt um das Zündgerät der Xenon Brenner zu versorgen. ( 12 V, ungefährlich )
Vom Züngerät aus wird ein dickes weiches Kabel in richtung Scheinwerfer verschwinden ( bis zu 25.000 V, kann u.U. ziemlich weh tun ).
Du musst die Spannung am Eingang des Zündgerätes Messen. Da sollte die normale Bordspannung anliegen.
Hinter den Scheinwerfern befinden sich Abdeckungen, die kannst du nach lösen der oberen Verschlüsse nach oben rausziehen. Wenn du jetzt ein wenig geschickte Hände hast kommst du überall dran.
Sollte das alles nicht klappen, finden wir schon ne Lösung :-)
Chistoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon geht nicht aus dirk750 BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2008 16:59
Elektrik: Hilfe licht (Xenon) geht nicht aus. dirk750 BMW 7er, Modell E32 17 18.12.2007 21:11
Elektrik: 750i geht nach einem halben Jahr nicht mehr an! abenson BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2007 08:20
Elektrik: Linke Xenon geht nach paar Minuten aus starboy BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 13:42
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
