14.04.2008, 13:48
Lambdasonde defekt?
Hallo Jungs!
Hab den Verdacht, daß meine Lambdasonde am 730 R6 defekt ist! Seit einiger Zeit , genaugenommen nachdem ich ETHANOL getankt hatte, verbraucht das Auto unheimlich viel Sprit! Über 20 Liter auf 100km! Luftfilter, Zündkerzen, Öl usw. sind neu! Er läuft auch top, ohne Aussetzer oder so! Kann eine defekte Lambdasonde verantwortlich für den Verbrauch sein? Reset der Steuergeräte hab ich auch schon gemacht! Ich vermute die Lambda, da, wenn ich sie abziehe, keine Veränderung am Motorlauf feststellbar ist! Kann das sein? MfG Christian
14.04.2008, 13:54
14.04.2008, 13:54
nur ölich fröhlich..
Das kann und ist sie
Hast du mal den LMM geprüft? Funktion der Lambda kannst du einfach prüfen,gibt genug Threads im Forum darüber...kosten tut die auch nicht die Welt.
gruß Marco
