VIN Decoder |
13.04.2008, 12:51
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
CS-Gas Auslösevorrichtung für die Alarmanlage eures 7ers!
Hallo @all!
Was haltet ihr davon?
http://www.sicherheitsprodukt.de/sta...g_Furie244.htm
Ich war letzte Woche bei dem "Erfinder" dieser Anlage hinter Hamburg u fand das ganz interessant!
Er hat das selber in seinem 5er verbaut u sagt,kann an jeder Alarmanlage (Zuhause,Firma,Autos,Boote usw)verbaut werden!
Haben es schon an Tankstellen usw mit vielen Einbrüchen verbaut,seitdem 100% Erfolg,wurde zwar noch jeweils einmal Eingebrochen aber nichts mehr entwendet,da sofortige Flucht der Täter erfolgte!
Im Auto verflüchtigt sich das Gas nach ca halber Stunde rückstandslos!
Nach einer Auslösung muß lediglich die Gaskartusche getauscht werden!
Das funktiniert mit wenigen Handgriffen!
Die Alu Auslösevorrichtung ist ca 30 cm groß u wird im Motorraum oder im Fahrgastraum untergebracht!
An der Vorrichtung ist ein dünner Schlauch angebracht,den man an die A-Säule oder dahinlegen kann wohin man will!
Dazu gibt es 2 kleine Aufkleber,die vor CS-Gas warnen!
(Ps: Das ganze ist auch eine Lösch Vorrichtung für Server,Computer u Kleinbrände,wenn man es an einen Rauchmelder anschließt!
Dazu wird nur eine andere Kartusche in die Vorrichtung eingelegt!  )
Ich fand das super interessant u hab mal 5 Auslösevorrichtungen bei Ihm bestellt!
Wenn Interesse besteht,könnt ihr mich gerne kontaktieren,der Preis von 149eur ist für euch natürlich nicht ausschlaggebend,da kann ich was machen!
(Ich verdien da übrigens nichts dran,ist nur eine Publicmachung für das Produkt,weil ich davon überzeugt bin!)
Jetzt schreibt mal eure Anregungen usw dazu,würd mich Interessieren!
Bei Nachfragen:tel:0172/8250362 Mike!
13.04.2008, 13:01
Ich könnte mir vorstellen, dass man in Deutschland damit eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bekommt
Und was ist, wenn die Alarmanlage mal so ausläst (was es bei mir z.B. in der Waschanlage hier und da mal macht)? Was ist, wenn es eine Fehlfunktion während der Fahrt gibt?
Für das Auto wird das sicherlich keine Zulassung haben und mir persönlich auch wegen o.g. Gründen zu gefährlich - für feststehende Objekte aber eine tolle Idee - wenn das erste juristisch ok geht!
13.04.2008, 13:08
Ein strafrechtliches Problem bei der Anwendung im Kfz sehe ich da nicht. Wenn ich im Kfz säße, während jemand es zu knacken versucht, dürfte ich ihn ja auch mit CS-Gas begrüßen. Nennt sich glaube ich Notwehr.  Ist ja schließlich keine Selbstschussanlage, da allerdings käme mir dann ein Notwehrexzess in den Sinn.
Tatsächliche Probleme sehe ich eher: die bereits angesprochenen Fehlauslösungen durch Fehlalarm oder gar während der Fahrt - wie will man die so eindämmen, daß eine Verwendung im Kfz zugelassen wird? Die Wirkung von CS-Gas (ich war mal selbst Opfer eines CS-Gasangriffs) ist schon heftig und wäre unmittelbar unfallauslösend!
Und wie beseitige ich die Rückstände nach Auslösung? Daß es Rückstände gibt, schließe ich aus dem weiteren Angebot des Anbieters (Entfernungsspray).
Greets
RS744
13.04.2008, 13:09
Du hast recht,aber laut seiner Aussage ist es zugelassen,worüber man sich ja genau informieren kann!
CS-Gas ist ja ab 14 Jahren frei verkäuflich!
Juristisch ist es wichtig,daß die Aufkleber "Achtung CS Gas" deutlich vor einem Einbruch warnen,hat er gesagt!
Die Auslösung kann man mit einem Verzögerungsmechanismus betreiben,der es dem Besitzer ermöglicht,rechtzeitig abzuschalten bei Fehlauslösung!
Ich persönlich werde es nur über Türkontakt mit der AL schalten!
Für Juristen unter uns wäre es schön,wenn sich da mal jemand wegen Genehmigung schlau machen könnte!
Mike
13.04.2008, 13:16
Das Entfernungs-Spray ist nur dazu gedacht,den Reizstoff schneller abzubauen!
Reizgas neutralisiert sich ohne Rückstände von alleine!
(Laut der Aussage des Erfinders)
13.04.2008, 13:17
Verstehe ich jetzt nicht, wenn es schon zugelassen ist für den Betrieb im Kfz - über welche Genehmigung soll man sich noch schlau machen?
Klingt interessant. Kannst Du es mal bitte genauer beschreiben?
Greets
RS744
13.04.2008, 13:23
Dachte,bei der Genehmigung,wegen verwendung von Reizgas überhaupt,ob es in allen Bundesländern genehmigt ist!
Denn der Sitz der Fa ist ja in der nähe von Hamburg,weiß nicht ob das auch für Bayern usw gilt!
Bei der verwendung nur über Türkontakt mit der AL werde ich mich morgen mal mit einem Elektrik Meister unterhalten!
Theoretidch müßte es funktionieren!
13.04.2008, 22:13
Langstrecken Gleiter
Geändert von memyselfundich (13.04.2008 um 22:18 Uhr).
Grund: link
13.04.2008, 22:34
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
es ist verboten. ganz abgesehen davon was auf den halter eines solchen kfz mit cs gas- alarmanlage zukommt, wenn der einbrecher bleibende schäden erleidet.
13.04.2008, 22:40
ist eigentlich aber traurig wenn man siich über die arschlöcher gedanken machen muss die in unsere sachen einbrechen...
wenn er bleibende schäden davonträgt, hat er es verdient!!!
