06.04.2008, 07:12
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Wußte gar nicht, dass man die zerlegen und ggf. sogar wieder abdichten kann. Habe einen 11/93 er mit EDC, wäre natürlich auf Vorrat auch an einem Dichtsatz interessiert.
Der mit dem Vogelaugenahorn
06.04.2008, 09:59
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
da bn ich auch sofort dabei. Meine EDC-Dämpfer liegen ausgebaut in der Garage und warten auf Überholung.
Woran erkennt man eigentlich welche Version des EDC man hat?
Viele Grüße Klaus Stefan
06.04.2008, 10:46
EDC I so bis 04/05/1990, erkennbar daran, dass im Motorraum oben aus dem Federdom die Kabel rauskommen in so einer Gummituelle.
EDC I ist nicht auslesbar mit DIS.
Danach EDC III, viel aufwendiger, auslesbar, und teurer beim reparieren
Allerdings ist es nicht so einfach mit der Reparatur. In England ist da schon eine professionelle Firma am rumtesten seit 2007 oder so, fuer den M5.
Selbst im E31 Forum verfolgt man das mit Interesse, weil die auch EDC haben und das selbe Problem.
06.04.2008, 11:08
750i powered by ROTTALER2
Ich hatte mich jetzt,aus aktuellem Anlass auch noch mal belesen und habe
da noch in einem alten Tread eine Antwort von Reinhard gefunden,wo er
schreibt,dass KEIN !!!! EDC, egal ob 1 oder 3 gibt,wo man die Dämpferpatrone
einzeln wechseln kann,aaaaber, so wie ich es sehe, kann man die Dämpferpatrone beim EDC 1 austauschen,dass ist hier die NR. 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=31&fg=10
Nur beim EDC 3 ist wohl das komplette Federbein ein Stück.
Viele Grüsse
Peter
06.04.2008, 14:23
Danke für den Hinweis von Erich. Demnach habe ich EDC III. Bei mir gehen die Kabel durch die Seitenwand des Motorraums.
Wenn es eine Raparaturlösung gibt, bin ich auf jeden Fall interessiert!!
06.04.2008, 19:45
EDC-Fahrer
Fahrzeug: E38-740iA (10.2000) Full House
Hallo zusammen,
ich habe für die EDC III-Fahrer eine gute und eine schlechte Nachricht:
Die gute Nachricht:
Die Firma Techno-Parts ( www.techno-parts.de ) hat die erforderlichen Dichtungen für hinteren EDC III-Niveaudämpfer auf Lager, ich kann leider nur die Garantie geben, dass sie für die Dämpfer des E34 passen. Da die Maße der Dämpfer grundsätzlich gleich sind, sollten diese Dichtungen auch beim E32 passen. Hier die Maße:
EDC-BMW-EB4 M5 "hinten"
b e s t e h e n d a u s :
1 St. Mantelring
1G9 - 18x25,3x3,2 - 17T
1 St. O-Ring
20,3 x 2,4 - 70N
1 St. O-Ring
40 x 3 - 70N
1 St. entgegen Anfrage 1AP
18 x 28 x 5 - NBR
Der innere Abstreifring hat einen höheren Kupferanteil im PTFE, so daß er eine bessere trockenlauf Eigenschaft und somit eine länger Lebensdauer hat.
Die schlechte Nachricht:
Ich bin leider noch etwas von einem Reparatursatz für die vorderen EDC III-Dämpfer entfernt. Ich habe mittlerweile die Schraubkrone mit den richtigen Maßen anfertigen lassen, da die alte Krone beim öffnen zerstört werden muß. Für die Dichtungsanfertigung (Kolbenstangendichtring) braucht es noch was.
Dazu kommt noch, dass es nicht reicht, etwas Dexron II/ Dexron III in den Dämpfer zu kippen, Deckl drauf und gut ist. Die Dämpfer müssen noch mit 3 bar Überdruck (Umluft) gefüllt werden, so daß auch da noch etwas "Entwicklungsarbeit" erforderlich ist.
Durch einen glücklichen Zufall habe ich Kontakt zum Mitentwickler der EDC-Systeme bei BOGE gehabt und dieser hat mir auch alle Fragen beantwortet. Darüber hinaus habe ich auch noch Originalunterlagen plötzlich anonym zugespielt bekommen (voll die Agenten-Story, Dank nochmals an den unerkannten Spender!).
Leider kann ich noch nicht mehr anbieten - sorry!
Ich bin für alle Tips/ Anregungen/ Infos dankbar, sollten andere schon weiter sein oder sich auch versuchen, stehe ich gerne für einen Austausch zur Verfügung. wenn ich wieder Neuigkeiten habe, werde ich unaufgefordert nachberichten!
Gruß Bernd
Schicke "HILFE" an 110, wir sind für jeden Spaß zu haben!
06.04.2008, 20:21
Klasse! Weiter so!
Hybrid-Darstellung
