Alt 07.03.2008, 12:38   #11
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
bei mir war es auch die Hardyscheibe die sich in einzelteile aufgelöst hat.
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 18:46   #12
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
So nun endlich Stossdämpfer vorne neu, der Rumps war wie Ihr schon richtig gesagt hattet, die Hardyscheibe. Die sieht aus wie so ein Flexaufsatz zum entrosten, überall sieht man Stahlgeflechtdrähte an den Rändern. Die ist nahezu 100 %ig im A.... . Anschließend werden noch die Bremsen vorne fällig,
dann ein Servoschlauch und dann noch die mittlere Spurstange, neue Sommerreifen und auf geht es Richtung Sommer.
Eine Frage noch zu der Hardyscheibe, kann die Kardanwelle rausrutschen, wenn die Hardyscheibe komplett weg ist? Oder hält der Zapfen die Welle und lässt sie leer drehen, oder schlägt sie dann wild um sich?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 19:10   #13
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
MfG KD
Rausrutschen nicht aber hauen tut das ganz schön da irgendwann die Schrauben aneinander hauen bin damals lange her mal so rumgefahren das die schrauben nur noch halb da waren da hats mir irgendwann die getriebeaufhängung aus der karosse gerissen.
Und bei Hardy einbaurichtung beachten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 04.04.2008, 19:36   #14
klein Diddl
Danke für den Tipp mit der Einbaurichtung. Ich hoffe das meine Getriebeaufhängungen verschont geblieben sind. ich hatte bisher im Nov. 2007 die klangvolle Untermalung und jetzt vor ein paar Wochen. Aber nun ist es ja überstanden.
Da muss man aber erstmal drauf kommen, dass es die Hardyscheibe ist. Ich habe es nur mit Hilfe des Forums rausbekommen, Dank an dieser Stelle.
MfG KD
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 15:02
Motorraum: E38 mit 175 kW und 180 kW? bob50 BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2008 11:02
leichtes Rütteln von hinten bei Tempo 100??? ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 7 05.07.2007 00:30
Motorraum: Preis Motorabdeckung (von unten) greyhound BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2007 14:31
Motorraum: Klackern von unten! BargainHunter BMW 7er, Modell E38 23 20.05.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
