Alt 25.03.2008, 10:05   #11
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
ok dann probier ich es mal so heut abend
Kühlmittel ist genug drinnen hab ich mir sagen lassen.
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 10:07   #12
Du musst einfach mal versuchen, die wirklich notwendigsten Grundbegriffe/-kenntnisse fuer Autoelektrik zu lernen, oder sie Dir so hinzulegen, dass Du es nachschaun kannst.
Also Kabel mit brauner Farbe....
usw
Dann kommst Du schon viel weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kabel-schmidt.de/service/service.php
Alt 25.03.2008, 10:18   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe mir gerade deinen anderen Beitrag angesehen.
Kann es sein das dein Kompressor fest ist??????.
Du hast diese umlaufende Riemenscheibe mit einer davor stillstehenden runden Scheibe? Zwischen der Scheibe und der Riemenschweibe hat es etwa 1mm Luft?
Diese Scheibe muss!!!! sich von Hand drehen lassen, sonst reisst es beim ausbrobieren die Kupplung über den Jordan.
Probiere das bei stehendem Motor aus. Das Schalten macht ein deutlich hörbares KLACK. Sollte das gehen musst du mit einer richtig dicken Zange diese Scheibe vorne packen und vorsichtig!! die Scheibe versuchen zu bewegen. Immer wieder in beide Richtungen bewegen. Meistens löst sich dann die festgegammelte Welle un ddas Teil lässt sich wieder drehen.
Erst dann solltest du bei laufendem Motor den Komprsser mit 12V testen
c.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 10:24   #14
fischer_julian
750i Neuling
jep.....genau das denk ich, dass der Kompressor fest ist.
ok...dann versuch ich als erstes mal die Scheibe vor der Riemenscheibe zu bewegen - ich denke ja dass das nicht geht. (meine Bilder hast du angeschaut?)
lg
Julian
Alt 25.03.2008, 10:43   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Die Bilder habe ich gesehen.
Geh da aber vorsichtig dran. Ich kenne den Kompressor jetzt nicht. Allerdings scheint man den Burschen an dem vorstehendem rundem Teil gut packen zu können. Dreh bitte nicht mit Gewalt in eine Richtung!!!- da drin ist ein empfindliche Wellendichtung. Immer hin und her bewegen-eigentlich mehr rütteln. Meistens lösen sich die Dinger dann wieder. Wenn er sich sauber drehen lässt kannst du das Teil auch bei Standgas eine Weile mitlaufen lassen.
Diese beiden Stecker müssten eigentlich auf die Trocknerflasche gehören. Da werden die Schalter für zuviel und zuwenig Druck angeschlossen. Die brauchen nur gebrückt werden dann sollte die Anlage zumindest elektrisch wieder funktionieren.
Das kannst du schön prüfen. Zündung an (ohne Motrolauf solange der Kopmpressor fest ist) und Klima einschalten. Beim R6 läuft dann der grosse Lüfter vorm Kühler und die Magnetkupllung am Kompressor macht hörbar KLACK.
Woher weisst du eigentlich das genug Kühlmittel drin ist?
Das lässt sich eigentlich nur bei laufender Klimaanlage feststellen
Geändert von CarstenE (25.03.2008 um 11:35 Uhr).
Alt 29.03.2008, 13:33   #16
fischer_julian
750i Neuling
Also folgender Status:
Wenn ich den Knopf der Klima bei Zündung ein betätige höre ich ein klacken und den Lüfter - also das sollte passen
Wenn ich den Knopf der Klima beim laufenden Motor betätige merke ich irgendein kleines Geräusch - aber keine Ahnung was das ist.
Dort wo der Keilriemen beim Kompressor ist, dieses Rad dreht sich auch.
Den Kompressor sollte ich normal schon auch hören oder? Da tut sich nämlich garnichts.
Was sagt ihr dazu?
lg
Julian
Alt 31.03.2008, 20:33   #17
fischer_julian
750i Neuling
habt ihr eine idee?
Alt 01.04.2008, 07:50   #18
CarstenE
Heizölverleiher
Diese Scheibe auf der der Riemen läuft läuft immer mit. Egal ob der Kompressor an ist oder nicht. Das Geräusch was du hörst wird ein Schleifen sein. Hört sich gruselig an.
Dann hast den Kompressor (immer noch) fest!!!!
An dem Kompressor muss es eine Scheibe- nicht die mit dem Keilriemen- geben die du von Hand drehen kannst.
Guckst hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.t4-wiki.de/wiki/Magnetkupplung. Das Teil mit der Bezeichnung Kupplungsscheibe muss sich drehen lassen
Ist das in Ordnung wirst du den Kompresseor nicht hören. Höchstens ein Surren
Geh doch mal mit zwei Leuten hin und suche genau wo der Kompressor klack macht. Dieses sich an die Riemenscheibe anlegende Teil muss sich drehen lassen.
Bei laufendem Motor (klima aus) sieht man doch die Riemenscheibe laufen und eine sich nicht mitdrehende Scheibe ( Durchmesser etwa 12-15 cm). Diese Scheibe wird mit einem Elektromagneten an die rotierende Riemenscheibe angezogen und folglicherweise mitgenommen. Sie ist der Antrieb des Kompressors. Sie bitte nach ob sich diese Scheibe drehen lässt. Du machst dir sonst die Magnetkupplung kaputt.
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (01.04.2008 um 08:13 Uhr).
Alt 26.04.2008, 17:36   #19
fischer_julian
750i Neuling
So....die Scheibe vor dem Keilriemen läuft immer mit wenn ich die Klima eingeschaltet habe - sonst nicht!!! Das war echt fest.
Kühlen tut er trotzdem nicht :(
Alt 26.04.2008, 18:59   #20
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
hast Du denn die Druckschalter überbrückt oder schaltet die Klima auch so zu? Wenn sie ohne zu Brücken zuschaltet dürfte Gas genug in der Anlage sein, dann Tippe ich auf ein defektes Expansionsventil. Kann Dir ein Klimadienst schnell diagnostizieren.
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Innenraum: Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 20:02
Elektrik: Help Klima Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 11:52
Druckschalter Baki BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
