Alt 25.03.2008, 08:40   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Julian,
mach dir nicht so ne arbeit mit dem Stecker.
Am Kompressor ist doch auch ein Stecker dran. Wenn du da 12V drauf legst läuft der Kompressor auch so.
Es sei denn das du die komplette Klima testen willst... mit Steuerungen usw.
Bei den zweipoligen Steckern musst du diese nur überbrücken.
Der Dreipolige macht das meines Wissens nach intern. Der dritte Kontakt ist entweder tot oder wird für Prüfzwecke verwendet.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Innenraum: Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 20:02
Elektrik: Help Klima Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 11:52
Druckschalter Baki BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
