23.03.2008, 19:09
Fahrzeug: E32-735i (03.90) R6 Automatik mit EML und Prins VSI Autogasanlage sowie twin tec KLR
Sitzverstellung Fahrersitz
bei mir lässt sich der Fahrersitz nicht mehr vestellen, weder nach unten, oben vorne hinten, gar nix. Ich habe elektrische Sitze mit Memory.
Wenn ich die Schalter zum Verstellen betätige, dann höre ich ein Klacken von Relais unter dem Fahrersitz, es tut sich jedoch nichts. Man hört auch keinen Motor laufen. Die elektrische Lordosestütze funktioniert einwandfrei.
Ich habe alle Sicherungen, auch die unter der Rücksitzbank, kontrolliert und nichts keine defekte gefunden.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann, oder wie ich bei der Fehlersuche vorgehen sollte?
Danke
Schawusel
Der sich jetzt die Traumautos seiner Kindheit kauft, endlich!
23.03.2008, 19:19
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
gehen die Außenspiegel noch zu verstellen? (Und wenn vorhanden el. Lenksäule)
Bei mir ging das alles nicht mehr, da ein Stecker wegkorrodiert war.
Lordose und Sitzheizung geht nicht über das Memory Steuergerät, von daher ist das unabhängig.
Es funktioniert kein einziger Motor mehr?
Wenn die Relais im Stuergerät klacken dann scheinen ja die Sschalter zu funktionieren.
Könnte an einer fehlenden Masseverbindung vom Stuergerät (unterm Sitz) liegen.
Hast Du in letzter Zeit was am Auto gemacht?
Dominik
23.03.2008, 19:40
ja, die Spiegel funktionieren noch. Und wenn ich einen Memory Schalter drücke, dann verstellen sich die Spiegel auch auf die gespeicherte Position.
Nein, ich habe an dem Wagen in der letzten Zeit nichts gemacht. Der Fehler trat von einem Moment auf den anderen auf, wie das halt so ist.
Dominik
23.03.2008, 23:09
da fällt mir so nichts ein. Eine fehlende Masseverbindung ist dann wahrscheinlich auszuschließen.
Außer die Spiegel haben Ihre Relais nicht im Memory-Steuergerät (Hörst Du die beim verstellen, unter dem Sitz klacken?)
Vielleicht fehlt auch der entsprechende Plus Pol...
Vorgehensweise zur Fehlersuche:
Erst mal schauen ob die Motoren noch tun. (werden sie aber sicherlich, gehen ja nicht alle auf einmal kaputt)
Dazu die Rückenverkleidung abklipsen und mal 12V auf die Motoren geben.
Dann würde ich mal unter den Sitz schauen. Wie gesagt, bei mir war unter dem Sitz, unterhalb des Teppichs, ein Stecker in einer Pfütze gelegen.
Da "könnten" einzelne Pins Kontakverlust haben.
Auch mal vorne am Steuergerät schauen.
Vielleicht ist ja ein Stecker raus gegangen ...
Anonsten kanns auch am Steuergerät liegen. Vielleicht hat das was abbekommen...
Mehr wüsste ich jetzt nicht. Viel Erfolg
Dominik
