17.03.2008, 23:26
Fahrzeug: E32-735i (04.87) automatik (bj.:04,87)
schlager und schlagen bei vollgas:(
hey @ all,
wie versprochen da ist wieder eine frage
undzwar wenn ich mit meinem 735 bj 87 losfahr also vollgas auch beim beschleunigen dann schlägt irgendwas ich kann das aber nicht orten und einordnen es komtm irgendwo von unten hinten aber woher genau weiß ich leider nicht ...
hat jemanda vllt auch schonmal dieses problem gehabt und weiß was dazu?!
thx schonmal
greez
felix
18.03.2008, 01:10
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von wozibiker
hey @ all,
thx schonmal
greez
felix
Nimm Dir einen Beifahrer mit. Der kann das dann sicher besser orten. Evtl. soll er sich mal in den Kofferraum setzen od. mit der Mühle direkt auf die Bühne.
Da gibt es leider jede Menge Möglichkeiten. Um mal eine Hausnummer abzugeben würde ich auf Antriebsstrang / Antriebswelle / Getriebelager tippen.
Gruß technikus
Geändert von technikus (18.03.2008 um 01:18 Uhr).
18.03.2008, 08:29
ok dachte ich mir schon das es nicht nur ein teil sein kann aber trotzdem danke ... ein versuch wars wert
18.03.2008, 09:06
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo!
Ich würde bei deiner Beschreibung auf die sog. "Tonnenlager" der Hinterachse tippen, wenn er bei Lastwechsel/starkem Beschleunigen Klopf-/Schlaggeräusche von hinten macht.
Aber natürlich könnten es auch die weiter oben genannten Punkte sein, eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwierig.
Markus
18.03.2008, 23:04
ôk thx soweit ... bin heut mal gefahren und ab 90 oder 100 macht das lenkrad wie die sau da will man nur noch bremsen ... vllt hilft das ja bei der diagnose...
19.03.2008, 10:25
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn es nur bei starkem Beschleunugen ist, dann schau mal nach den Getriebelagern, hatte ich mal, eines war komplett abgerissen und das Getriebe hat dann an den Unterboden geschlagen. Die kosten nicht die Welt, glaube um die 30,-€ das Stück.
Gruß Big M
