Alt 17.03.2008, 21:57   #11
biggi730
Benutzerbild von biggi730
Fahrzeug: 730i (E32)
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Habe vor ein paar wochen das gleiche problem bei 7erolli sein E32 da war das auch !
nach tausch des senfrelais und des relaismodul unter der rückbank war der fehler nicht weg habe dan meine schaltpläne rausgesucht und laut dem ist dar nur der lichtschalter noch zwischen
haben den dan getauscht und siehe da alles leuchtete wider
schaut doch mal nach könnte ja sein das es bei euch auch so ist
mfg Karsten
Hallo! Kann es sein, das uns unsere Schätzchen zuweilen verarschen? Mein Dicker sagte mir wochenlang, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert. (Stimmt ja auch, braucht halt ein neues Birnle...) Dann maulte er per Bordcomputer ein defektes Rücklicht an. Stimmte aber nicht, Tochter ist mir hinterhergefahren... Dann hat er mindestens zwei Wochen lang mit dem Rücklichtgemaule aufgehört und heute morgen wieder damit angefangen. Das muss man nicht verstehen, oder?
biggi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 22:13   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
stell doch bitte mal das Produktionsdatum deines Autos in dein
Profil.(Monat und Jahr) Was ein bekanntes Problem ist,wenn die Meldung Standlicht/Rücklicht kommt..... dass liegt dann meisst am Senfrelais,welches nachgelötet werden muss.
Dieses Relais ist aber in 90 oder 91, ich weiss nicht mehr genau, verschwunden und man hat diese Funktion mit ins LKM gesetzt,daher auch
meine Frage zu deinem Baujahr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.03.2008, 22:29   #13
biggi730
Viele Grüsse
Peter
März 1988. Den Geburtstag hätt ich fast vergessen...Aber der TÜV hätt mich schon erinnert. Sag mal, mir kommt da ein grausiger Verdacht. Ich war eben draußen und das rechte Rücklicht ist tatsächlich tot. Kann es sein, dass das mit Regen und Feuchtigkeit zu tun hat?
Alt 17.03.2008, 22:39   #14
peter becker
Möglich ist dass schon,vor allem,wenn die Dichtung der Scheinwerferblende
nicht mehr ok ist. Dein 88er hat aber dann noch das Senfrelais, genau wie
mein 89er, es wurde nachgelötet und dann war Ruhe mit den Meldungen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.03.2008, 01:34   #15
[quote=biggi730;872632]Hallo! Kann es sein, das uns unsere Schätzchen zuweilen verarschen? Mein Dicker sagte mir wochenlang, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert. (Stimmt ja auch, braucht halt ein neues Birnle...) Dann maulte er per Bordcomputer ein defektes Rücklicht an. Stimmte aber nicht, Tochter ist mir hinterhergefahren... Dann hat er mindestens zwei Wochen lang mit dem Rücklichtgemaule aufgehört und heute morgen wieder damit angefangen. Das muss man nicht verstehen, oder?[/QUOTE]
Doch, versteht aber Dein Check Control. Und das bekommt nicht die richtigen Werte.
Entweder ist die Birne bald defekt, oder die Kontake sind so oxidiert, dass eben nicht der richtige Wert ausgelesen wird. Passiert selbst bei billigen Birnchen.
Kennzeichenbeleuchtung: auch hier mal alles saeubern, das ist meist oxidiert durch eintretendes Wasser. Kontake richtig sauber machen.
Und wie Peter schon sagt:
Alt 18.03.2008, 17:41   #16
peter becker
Was ich heute auch in einem Bericht gefunden habe,dass man es mal testen
soll, indem man die vorn die Antriebe der LWR abstöpselt,die sind wohl auch
für Falschmeldungen in Bezug auf das Licht verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.03.2008, 17:58   #17
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Wenn's an der Leuchtweitenregulierung liegt, werden (gleichzeitig) Bremslicht, Rücklicht, Abblendlicht und Kennzeichenlicht als defekt gemeldet, sobald sie benutzt werden. Die hier beschriebenen Fehler deuten eher auf "Einzelschicksale" hin und nicht auf einen vorgegaukelten Totalausfall, wie beim Interner Link) LWR-Fehler.
Wenn nur die Cockpit-Beleuchtung ausfällt oder flackert, kann es übrigens helfen, den Schalter für die Armaturen-Dimmung zu tauschen
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 17:10   #18
biggi730
Breites Grinsen
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter! Es ist zuuu schön, seit heute morgen funktioniert das Rücklicht wieder. Und keiner hat Hand angelegt. Mein Dicker hat eine Seele, da könnt ihr noch so viel vom Mostrichrelais, Verzeihung, Senfrelais, labern - LOL!!! -
Spass beiseite, ich werde die Ratschläge durchaus ernst nehmen. In den nächsten Tagen geht mein Dicker wieder "back to the roots" - zu dem, von dem ich ihn bekommen habe. Der Fritze wird das richten, sure. Aber einstweilen Danke und ganz liebe Grüße!
Alt 19.03.2008, 17:31   #19
biggi730
Darf ich Euch mit einer Geschichte nerven? Da mache ich seit zwanzig (!) Jahren dran rum. Wir hatten einen neuen E32. Nach zwei Jahren war der Nachfolger bestellt. Ich hole meinen Mann vom Geschäft ab und erzähle ihm, dass das Autohaus heute angerufen hat. Unser neuer wird in der ersten Septemberwoche gebaut, dann können wir ihn holen... Mein Mann sagt im Spass, "sei still, der hört das". Ich hab das Auto in die Garage gestellt, alles normal. Am nächsten Morgen wollte ich weg - der hat keinen Mucks gemacht, nicht einmal "Klack". Autohaus kam mit Meister und auch gleich mit Hänger, hat den Dicken mitgenommen. Am späten Nachmittag: "Sie können das Auto wieder abholen, er läuft wieder." Frage: was war denn? Und jetzt kommts. Es war wohl ein Hochspannungskabel von der Zündspule zum Zündverteiler. Das ließ einfach keinen Strom mehr durch. Sie haben es ausgewechselt, mein Dicker lief. Aber dann haben sie dasselbe Kabel einem anderen E32 eingebaut, der zufällig daneben stand. Und da hat es sehr wohl Strom durchgelassen. Freunde, seitdem glaube ich, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die nicht einmal E32-Fans verstehen. Oder versteht's jemand von Euch?
Alt 20.03.2008, 09:39   #20
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
[quote=biggi730;873608] Mostrichrelais
Habe ich auch noch nicht gehört muss ich mir merken find ich jut
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kombiinstrument kein licht Pierre0120 BMW 7er, Modell E23 1 16.03.2008 16:29
Elektrik: Xenon Licht nerko BMW 7er, Modell E38 17 16.11.2007 18:50
Elektrik: xenon licht golfer BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2006 19:39
60% mehr Licht! FranzR BMW 7er, allgemein 11 05.05.2005 10:18
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
