Alt 14.03.2008, 18:08   #1
franz
Fahrzeug: 750il
Standard Hilfe Bremslichtschalter 750i e32
Hallo, hatte meinen BKV ausgebaut und wiedereingebaut jetzt habe ich das problem das mein bremslicht permanent leuchtet. Der Bremslichtschalter muss irgendwie verrutscht sein oder so. Jetzt meine frage an euch wo ist der verdammt(irgendwo ganz oben am pedal aber wo?) Ich muss es wissen das ich ihn wieder in richtige lage versetzen kann. Bitte genaue beschreibung am besten noch mit foto. Vielen Vielen Dank im vorraus für eure HILFE!!!
Gruss Franz
franz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 18:16   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Schalter ist hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...5/ill-35_0056/
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 18:17   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Franz
Ich habe in meiner Bildersammlung leider keins gefunden,wo man ihn im
eingebauten Zustand sehen kann,aaaaber, so sollte er aussehen und dann
findest du ihn sicher auch.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Alt 14.03.2008, 18:28   #4
Fugo
auf meinen frühere Bild war Teil 24, leider bei Fufi ist er nicht einstelbar. Wenn Schalter in ordnung ist, musst du Teil 2 stellen : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...4/ill-34_0370/
MfG Fugo
Alt 15.03.2008, 12:08   #5
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
na, hat richtig spass gemacht, oder?
Einstellen des Bremspedals:
falls du das grosse reparaturbuch mit b hast, seite 340-16
falls nicht:
Abstand 250+-5mm
vom vordersten Punkt am Bremspedal
zur Platte des BKV (gedanklich die Platte wo du die Schrauben reingedreht hast zu einer Ebene vergrößern. und senkrecht messen!)
der untere von den beiden Schaltern am Bremspedal ist für den Tempomat, der obere fürs Bremslicht.
Abstand einstellen durch Verdrehen der Kontermutter wie fugo gesagt hat!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Geändert von Schlawiner_24 (15.03.2008 um 12:09 Uhr). Grund: erweiterung mit einstellkontermuttter
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 13:38   #6
Hatte ich auch zuerst nach der Reparatur. Ist wirklich Milimeterarbeit, das einzustellen.
Hatte eine neue Dichting mit Schaumgummi dazwischen gesetzt (wo die Schrauben # 6 drauf gehen), das war dann schon wieder neu einzustellen.
Im schlimmsten Fall hilft auch ein bischen biegen der Halterung.
Motorraum: Hilfe: Viscolüfter 750i e32 v12 franz BMW 7er, Modell E32 6 27.02.2008 10:25
E32-Teile: DRINGEND! Bremslichtschalter gesucht für 735 E32 HighWheels Suche... 0 18.07.2007 19:02
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 07:56
Hilfe, mein 7er frißt Bremslichtschalter westice63 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
