nachloeten:
Senfrelay (Mustard relay).
Zu dem Wasserverlust: was sagt denn die Temperaturanzeige ueberhaupt?
Unterschiedlich im Stand und waehrend der Fahrt?
Wo dampft es?
Und so weiter, muesste schon mal was genaueres kommen an Info, um da was zu sagen.
Genau so ist es bei den Anzeigen. Welche kommen nur sporadisch?
Schau mal unter Tipps und Tricks E 32 hier im Forum nach. Das beantwortet dir die meisten Fragen.
Kopfdichtungen: das einfachste ist wohl erst einmal zu pruefen ob du Oel im Wasser hast oder Wasser im Oel.
Das geht mit einer Sichtpruefung oder genauer auch beim Haendler/Werkstatt mit geeigneten Pruefmitteln.
