Alt 11.03.2008, 21:51   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn an Klemme 1 kein Signal, (0-Volt) anliegt, kann das auch bedeuten, daß die Zündspule defekt ist. An der Zündspule Stecker x7150 (Klemme 1 der Zündspule) abziehen und an Zündspule Klemme 15 und Klemme 1 messen. Klemme 15 ist der Eingang (12 Volt) bei Zündung an. Klemme 1 ist der Ausgang, muß jetzt auch 12 Volt sein. Wenn nicht, mit Ohm-Meter von Klemme 15 nach Klemme 1 messen.
Sollte an Klemme 1 12 Volt anliegen, könnte es ein Kabelbruch o. ä. zur DME Pin 1 sein.
Nachtrag:
Die DME schaltet die Zündspule nach Masse durch.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg zuendanlage_6_zylinder.jpg (75,0 KB, 51x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (11.03.2008 um 21:58 Uhr).
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 16:41
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 09:36
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 21:02
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 22:42
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
