25.09.2007, 15:14
Schorsch
BastardOperatorFromHell
25.09.2007, 15:14
Bewertung:
(1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Hits: 108944
05.02.2008, 08:25
#21
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Die Elko´s ind den Motoren sind SMD mit einer Kapazität im µF Bereich. Weiß aber nicht mehr wieviel! Der Harz ist ganz normaler den man in jedem Autozubehör Laden bekommt. Das Zeug was die Lackierer zum ausbessern von Kunststoffteilen nehmen.
Gruß Karsten
05.02.2008, 22:21
#22
es sind KERAMIKKONDENSATOREN und KEINE ELEKTROLYTKONDENSATOREN!!!!
gruß
01.03.2008, 16:35
#23
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
06.03.2008, 08:37
#24
In meinen Motoren waren definitiv Elko`s verbaut. Nachdem ich die Motoren offen hatte konnte man schon die Elektolytsäure riechen.
10.10.2009, 09:39
#25
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
jetzt weiß warum die stecker von den stellmotoren abgezogen wahren
jaja hab sie wieder draufgesteckt, und hatte seitdem die fehlermeldungen!
gut zu wissen! hatte einen bc nachgerüstet und dachte er währe es gewesen.
gruß
08.05.2010, 09:03
#26
Fahrzeug: E32-740i (05.93)
Hey Leute, hab mir jetzt auch die 220 nF Keramikkondensatoren
eingebaut, hatte auch das Problem mit den Stellmotoren,
unglaublich, mein Dicker bring jetzt keine
Fehlermeldungen mehr, kein nerviges Ping Ping mehr,
die Dinger funktionieren
tadellos.
16.07.2010, 05:29
#27
Fahrzeug: E38 740iA FL
habe auch an den stecker die kondensatoren gemacht. mal hab ich es mit 200 versucht und dann auch mal mit 470 versucht. ohne erfolg, die fehlermeldungen kommen immer noch zahlreich. kann jemand weiter helfen?
stellmotoren mit drehmel aufmachen soll nicht das problem sein nur wo ist dann dort der elko und was für ein neuer muß rein?
23.08.2010, 13:36
#28
gibt es dazu inzwischen eine klare Antwort, was nun eingebaut werden muss?
24.08.2010, 09:49
#29
Fahrzeug: E34(03.91)
