Alt 05.03.2008, 15:26   #21
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Wäre aber cool, wenn hier ein Spezi diese Teile so bauen bzw herstellen könnte, wie Reinhard es tat.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 17:18   #22
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Alternativ würde es vielleicht auch reichen, wenn es jemand schaffen würde, den Punkt der Original-BMW-Durchleucht-Kulisse "gezielt" zum Leuchten zu bringen
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 18:03   #23
sporky
Welchen Punkt meinst du denn?
Soweit ich weiß sitzt da nur ein Lämpchen, wodurch alle Stufen beleuchtet werden...
Alt 05.03.2008, 18:25   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich kenne jetzt die Originalblende von BMW nicht genau, in meinem E30 ist
es z.bsp. so,dass alle Buchstaben/Zahlen von der seite gleichmässig beleuchtet sind. Dann ist aber unter der Konsole am Stab des Wählhebels
eine Buchse angebracht, in der ein Birnchen nach oben strahlt und somit
den Buchstaben des eingelegten Ganges stärker beleuchtet,als die restlichen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2008, 18:49   #25
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Bei der Durchleucht-Kulisse von BMW ist links neben den einzelnen Fahrstufen ein kleiner Punkt. Bei den US-Fahrzeugen wird damit optisch der eingelegte Gang gekennzeichnet.
Alt 05.03.2008, 18:53   #26
sporky
Das kenne ich aber nur vom E38... gibt es das für den E32 auch?
Aber für mich ist das keine Alternative, wenn neben den Stufen ein Punkt leuchtet. So wie bei Reinhards Schaltkulissen ist es perfekt.
Alt 05.03.2008, 19:00   #27
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Mir persönlich wäre das egal - aber die Geschmäcker sind nun mal verschieden
Hauptsache, ich sehe endlich mal, welchen Gang ich drin habe, wenn ich nach unten schaue
Der Punkt ist übrigens nicht links, sondern rechts:
Alt 05.03.2008, 19:00   #28
peter becker
Ich bin jetzt nicht sicher, ich denke mal!!!! die US version des E32 könnte
auch die Kulisse mit den Punkten neben den Buchstaben/Zahlen haben.
Viele grüsse
Peter
Alt 05.03.2008, 19:04   #29
sporky
Aja... wieder was dazu gelernt... wie schön, dass man nie auslernt!
Sitzt da dann eine LED oder womit wird der Punkt beleuchtet?
Alt 05.03.2008, 19:08   #30
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Das weiß ich leider nicht. Aber meines Wissens müsste da erst was gebastelt werden, damit es leuchtet. Reinhard wollte mir da mal was zurecht stricken auf Basis seiner Version ...
Beleuchtete Schaltkulisse TBF BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2005 12:08
Karosserie: Beleuchtete Außentürgriffe Rüdi BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 15:40
Beleuchtete Schalter gusto Suche... 0 02.08.2004 19:02
Beleuchtete Innengriffe alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 09.05.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
