| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.03.2008, 16:26 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
 Wäre aber cool, wenn hier ein Spezi diese Teile so bauen bzw herstellen könnte, wie Reinhard es tat. |
		|  05.03.2008, 18:18 | #22 |
	| im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
 Alternativ würde es vielleicht auch reichen, wenn es jemand schaffen würde, den Punkt der Original-BMW-Durchleucht-Kulisse "gezielt" zum Leuchten zu bringen   |
		|  05.03.2008, 19:03 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von BayernRider  Alternativ würde es vielleicht auch reichen, wenn es jemand schaffen würde, den Punkt der Original-BMW-Durchleucht-Kulisse "gezielt" zum Leuchten zu bringen   |  Welchen Punkt meinst du denn?
Soweit ich weiß sitzt da nur ein Lämpchen, wodurch alle Stufen beleuchtet werden... |
		|  05.03.2008, 19:25 | #24 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von sporky  Welchen Punkt meinst du denn?
Soweit ich weiß sitzt da nur ein Lämpchen, wodurch alle Stufen beleuchtet werden... |  Hallo
Ich kenne jetzt die Originalblende von BMW nicht genau, in meinem E30 ist
es z.bsp. so,dass alle Buchstaben/Zahlen von der seite gleichmässig beleuchtet sind. Dann ist aber unter der Konsole am Stab des Wählhebels
eine Buchse angebracht, in der ein Birnchen nach oben strahlt und somit
den Buchstaben des eingelegten Ganges stärker beleuchtet,als die restlichen.
Viele Grüsse
Peter |
		|  05.03.2008, 19:49 | #25 |
Fahrzeug: MK7
Soweit ich weiß sitzt da nur ein Lämpchen, wodurch alle Stufen beleuchtet werden... |  Bei der Durchleucht-Kulisse von BMW ist links neben den einzelnen Fahrstufen ein kleiner Punkt. Bei den US-Fahrzeugen wird damit optisch der eingelegte Gang gekennzeichnet. |
		|  05.03.2008, 19:53 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von BayernRider  Bei der Durchleucht-Kulisse von BMW ist links neben den einzelnen Fahrstufen ein kleiner Punkt. Bei den US-Fahrzeugen wird damit optisch der eingelegte Gang gekennzeichnet. |  Das kenne ich aber nur vom E38... gibt es das für den E32 auch?
Aber für mich ist das keine Alternative, wenn neben den Stufen ein Punkt leuchtet. So wie bei Reinhards Schaltkulissen ist es perfekt. |
		|  05.03.2008, 20:00 | #27 |
Fahrzeug: MK7
 Mir persönlich wäre das egal - aber die Geschmäcker sind nun mal verschieden
Hauptsache, ich sehe endlich mal, welchen Gang ich drin habe, wenn ich nach unten schaue
Der Punkt ist übrigens nicht links, sondern rechts:
		|  05.03.2008, 20:00 | #28 |
					Zitat von sporky  Das kenne ich aber nur vom E38... gibt es das für den E32 auch?Aber für mich ist das keine Alternative, wenn neben den Stufen ein Punkt leuchtet. So wie bei Reinhards Schaltkulissen ist es perfekt.
 |  Ich bin jetzt nicht sicher, ich denke mal!!!! die US version des E32 könnte
auch die Kulisse mit den Punkten neben den Buchstaben/Zahlen haben.
Viele grüsse
Peter |
		|  05.03.2008, 20:04 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aja... wieder was dazu gelernt... wie schön, dass man nie auslernt!
Sitzt da dann eine LED oder womit wird der Punkt beleuchtet? |
		|  05.03.2008, 20:08 | #30 |
Fahrzeug: MK7
 Das weiß ich leider nicht. Aber meines Wissens müsste da erst was gebastelt werden, damit es leuchtet. Reinhard wollte mir da mal was zurecht stricken auf Basis seiner Version ... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
