18.03.2003, 11:11
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Automatik-Steuergerät? *neu*: ABS-Steuergeraet?
hat das automatikgetriebe ein steuergetraet, und wenn ja, wo sitzt es?
[Bearbeitet am 18.3.2003 von cerb]
Kraft kommt von Kraftstoff
18.03.2003, 11:17
Fahrzeug: v12
ja hat es,sitzt beim 750 vorn rechts nähe scheibe in fahrtrichtung
18.03.2003, 11:19
super. kann mir einer mal ne zeichnung/bild zeigen, wo das drauf is?
18.03.2003, 12:07
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Du mußt nur die Verkleidung unter der der Lautsprecher ist im Fußraum rechts abmontieren. Im oberen bereich siehst du dann das Steuerteil.
18.03.2003, 12:09
Hi cerb
18.03.2003, 12:13
18.03.2003, 12:22
Orginal gepostet von Big M
Jeenau,
und alle die da nichts finden, stellen spaetestens dann fest, dass sie einen 730 V8 oder 740 V8 fahren, da sitzen sie naemlich im Motorraum.
18.03.2003, 16:00
ABS- ...
gut. danke schon mal. frage2: kann man in der getriebesteuerung auch nachloeten?
meine hat probleme mit magnetventilen und druckreglern sowie drehzahlfuehler.
und weiter:
wo sitzt das abs-steuergeraet? und kann man in diesem auch nachloeten?
gleiche frage (nachloeten) gilt auch fuer dme-module?
habe auch in der dme diverse fehler, sowie im bc (ccm?)
18.03.2003, 16:17
ABS und DME: Siehe oben meine Antwort mit Bildern "wo sitzt beim E32 die Elektrik".
BC: hier meinst du wohl den Bordcomputer, oder OBC = On Board Computer.
CCM = Check Control Module. Siehe Bild oben (kann nachgeloetet werden. Siehe T&T)
[Bearbeitet am 18.3.2003 von Erich]
18.03.2003, 16:22
erich, du bist einfach super - und ich bin blind
aber nochmal fuer doofe: du hast nix zu dme und egs nachloeten gesagt ... kannst mich da nochmal aufklaeren, bitte?
ja, meinte ccm, das versorgt doch unter anderem den bc, oder? (den in der mittelkonsole mein ich)
