04.03.2008, 21:10
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von Moistä
Hört sich nach Leerlaufsteller an...is ja schnell getauscht...mal checken. Es kann sein, dass der hängt...mal ausbauen und in WD40 baden...oder Unterdruckleitung vom Bezindruckregler...oder...oder  Evtl. auch Drosselklappe (EML) mal reinigen, tauschen.
DK hat er ja schon mehrmals getauscht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
04.03.2008, 21:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da der Fehler nur auftritt, wenn es draußen kalt ist und er dann zuviel Sprit rein jagt denke ich mal, dass es doch der Temperaturfühler ist.
Der M30 hat wenn ich mich recht entsinne DREI Fühler.
Alle drei liegen dicht beieinander.
Einer ist für die Anzeige in Cockpit zuständig.
Einer für die Motronic.
Und einer für die EML-Motronic.
Diese Fühler alle tauschen UND prüfen, ob die Stecker auch am jeweils richtigen Fühler sitzen !!
Da Du diese Teile wohl alle da hast wäre das mit dem Tauschen ja kein großer Akt.
Signatur:
04.03.2008, 22:00
#13
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
wie siehts mit lambdasonde aus ?
04.03.2008, 22:07
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Ohne Temperaturfühler müßte dann ja gleich sein wie mit defektem.
Sonst den Srecker vom Tempfühler brücken, müßten 2 verschiedene Ergebnisse bei rauskommen.
P.S. hatte auch schon visuell intakte Zündverteiler, nach Baden im Kontaktspray funzte alles 1A 2 Wochen das gleiche dann wieder einsprühen, also raus und neuerein dann war alles i.O.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
04.03.2008, 22:13
#15
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Hupsi...überlesen
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
04.03.2008, 23:14
#16
www.7er-Shop.de
04.03.2008, 23:18
#17
Gruß Thomas
Lambdasonde macht im Kaltstart nichts (normalerweise).
Die Fühler "brücken" ist nicht gut.
Solltest schon die Teile richtig tauschen.
(In der Hoffnung, dass das der Fehler ist.)
05.03.2008, 00:19
#18
www.7er-Shop.de
Getauscht...die sind es nicht...
05.03.2008, 01:44
#19
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
hallo@abenson,
hoffentlich hast Du nicht mit einem defekten od. falschen Austauschteil geprüft !? Da kann man sich totsuchen !
Wenn alle Peripherieaggregate u. Undichtigkeiten auszuschließen sind würde ich auf eine fehlende bzw. falsche Eingangs-Ansteuerung der Motronic tippen.
Die Motronic bestimmt wann u. wie lange die Einspritzventile geöffnet bleiben. Da Du die Motronic bereits getauscht hast, bleibt nur ihre Ansteuerung übrig. D.h. alle Sensoren/Fühler die ihre Werte der Motronic zur Verfügung stellen. Fühler sind aber getauscht, wie Du schreibst, also wären die Leitungen vom Fühler zur Motronic auf Kurzschluß u. Unterbrechung zu überprüfen. Kurzschließen u. Stecker abziehen sind meistens nur Schnelltests mit keiner 100% Diagnosegarantie. Was nutz ein Kurzschließen am Stecker, wenn das Kabel eine Unterbrechung hat !!! Kurzschließen u. Unterbrechung sind aber zwei Extreme u. der Arbeitspunkt des Sensor/Fühler liegt aber meistens irgenwo in der Mitte. Kabelwege von den Sensorsteckern bis in die Motronic hinein messen. Dürfte allerdings m.E. vermutlich zeitaufwendig sein. Evtl. eine Vergleichsmessung am Sensorstecker. Damit meine ich eine ohm-Messung Widerstandsmessung in die Kabelleitung zur Motronic hin). Macht aber nur Sinn, wenn man ein Vergleichsfahrzeug hat. Eine bessere Idee habe ich leider nicht.
Gruß technikus
05.03.2008, 02:16
#20
Wenn es sichergestellt ist, dass die Kabel an die richtigen Fühler gehen würde ich raten: Ein Einspritzventil ist defekt und "schließt" nicht mehr bei klirrender Kälte. ... oder der Benzindruck-Regler ist sauer.
