04.03.2008, 16:07
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hi THG,
wie lange hast Du gebraucht und war es schwierig? Hast Du einen neuen kabelbaum gekauft oder einen gebrauchten verwendet?
Viele Grüße Klaus Stefan
04.03.2008, 16:56
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Gebraucht gekauft ca 20 €.
Habe es in Werkstatt machen lassen und der Lehrling hat 2 Stunden gebraucht.War auch ein Anfänger.
Brauchst halt schlanke Finger.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
04.03.2008, 17:27
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Klaus Stefan!
Das Wechseln des Türkabelbaums ist wirklich keine schöne Arbeit - besonders die Kabel für Außenspiegel und Dreiecksbox Soundsystem sind richtig ätzend, da man sehr schlecht rankommt. Der Rest ist aber - mehr oder weniger - einfach zu tauschen.
Ich habe zufällig noch einen intakten Türkabelbaum zuhause...
Sascha
04.03.2008, 17:46
Hi Sascha,
ich brauche einen Kabelbaum mit Memory für den Spiegel. Wie alt ist er und was soll er kosten?
MfG Klaus Stefan
04.03.2008, 18:12
Hallo Klaus Stefan!
Mein Kabelbaum ist leider ohne Memory.
Dachte, dass Du beim Nachrüsten der Memory-Sitze auf die Spiegelfunktion verzichtet hättest...
Sascha
04.03.2008, 18:21
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
bist du dir sicher, das dein Problem vom Türkabelbaum kommt? Bei deinem Problem würde ich eher auf ein gebrochenes Schlossblech tippen, hatte ich auch und bei mir hat es das gleiche gemaccht wie bei dir.
MfG Baumerous
04.03.2008, 18:48
Hallo Baumerous,
ich denke schon, Habe heute mal den Kabelbaum offengelegt und auf Anhieb zwei gebrochene Kabel gefunden. Ich denke, das sind genau die zwei Funktionen Fußraumlicht und Aufsperrleitung. Ich werde die Leitungen morgen mal provisiorisch flicken und dann sehe ich ja, ob alles wieder geht oder ob noch was anderes defekt ist. A
P.S.: Hat eventuell jemand eine komplette Fahrertür zu verkaufen, mit Kabelbaum und ohne Rost? Meine Tür hat einige Rostprobleme und vielleicht kann ich ja gleich den großen Rundschlag machen.
Hybrid-Darstellung
