28.02.2008, 20:56
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Fehlermeldungen Licht; LKM
Habe ständig beim Einschalten des Lichtes sämtliche Fehlermeldungen wie Rücklicht, Kennzeichenlicht etc.
Habe veruscht ein altes LKM einzubauen. Ohne Erfolg - es waren noch Meldungen wie kein Bremslicht zusätzlich!
Habe nun genau das gleiche LKM wie beim mir verbaut ist bestellt. Werde ich demnächst versuchen zu verbauen.
Das alte LKm haben wir geöffnet, aber keine defekten Lötstellen erblicken können.
Habt Ihr eine Ahnung woran es sonst noch liegen könnte?
Danke Martin
28.02.2008, 20:59
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
28.02.2008, 21:00
750i powered by ROTTALER2
hallo martin
bei der fehlermeldung standlicht rücklicht ist es meist das senfrelais.
es kommt jetzt darauf an,welches baujahr dein auto ist, in den modellen
bis 91 ( meine ich,bin aber nicht sicher) liegt es am sogenannten senfrelais,dass muss getauscht,oder nachgelötet werden.
viele grüsse
peter
ps.
hier noch mal ein tread zu diesem problem
http://www.7-forum.com/forum/5/meldu...lay-85392.html
28.02.2008, 21:07
Mein Fahrzeug ist ein 740 Bj 1993...
Danke
28.02.2008, 21:09
Danke
ah ja, dann fällt die sache mit dem senfrelais flach,der hatte das dann schon
im LKM integriert.
viele grüsse
peter
28.02.2008, 23:29
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Martin,
wenn dein BC dir zeigen will, welche Fehlermeldungen er alle kennt, würde ich mal die zwei Stecker der Leuchtweitenregulierung abziehen
Meiner wollte mir was von Niveauregulierung erzählen
Gruß Wolfgang
