Alt 27.02.2008, 14:11   #1
Zahn39
Fahrzeug: E32-750i 03./90
Standard elrktr. Fensterheber
witzig, aber nervig ! neuerdings spinnen bei meinem 750i E32 die Fensterheber und das Schiebedach. Wenn ich z.Bsp. das Fahrerfenster vo li schliesse, öffnet sich etwas das hintere Rückfenster. Schliesse ich dann das Rückfenster, geht das Schiebedach etwas auf.Schliesse ich das Schiebedach, geht das Fahrerfenster etwas auf....... und umgekehrt. Scheint irgendein "Teufelchen" in der Elektrik zu sitzen. Hat jemand eine Idee ??
Zahn39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 14:14   #2
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Würde erstmal die Schalter ausbauen und reinigen, meist liegt solch ein Spielchen nur daran!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 14:25   #3
Zahn39
habe ich schon gemacht, nützt aber nichts. Bin allerdings auch kein "Elektriker"...... frage mich allerdings z.Bsp. wie der Schiebedachschalter das Seitenfenster etwas öffnen kann ---- da besteht doch eigentlich kein Zusammenhang, oder ?
Alt 27.02.2008, 14:41   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
RM oder GM Modul unter der Rücksitzbank defekt......
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 27.02.2008, 14:51   #5
Da wurde ich auch mal drauf tippen. Das alles wird vom GM gesteuert und das RM ist das ausfuehrende "Organ".
Nimm mal die Batterie ab, GM rausziehen, und wieder ordentlich reinstecken, dann batterie wieder dran. Dann 'lernt' das GM neu an.
Geh mal auf meine Seite unten unter ZKE, das ist das alles beschrieben, auch mit Fehlerquellen etc.
Alt 27.02.2008, 14:55   #6
Zahn39
wie kann ich`s unterscheiden ? wo sitzt welches (gibt`s eine Legende dazu)
Alt 27.02.2008, 14:56   #7
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Steht drauf sitzen beide unter der Rückbank.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 14:59   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...x_backseat.jpg
Alt 27.02.2008, 16:23   #9
Zahn39
Danke !!!!
Elektrik: Fensterheber JojoE38 BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2006 14:12
Elektrik: Fensterheber 7erPit BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2006 21:01
Fensterheber sepp1263 BMW 7er, allgemein 0 29.06.2005 20:27
Fensterheber perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
