Alt 25.02.2008, 21:53   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da gibt es mehere möglichkeiten, ich würde an deiner stelle mal die
tonnenlager und hundeknochen prüfen lassen, evtl. ist er deshalb so schwammig auf der hinterachse.
wenn die defekt sind, entwickelt die hinterachse ein reges eingenleben.
viele grüsse
peter
ps. deine vibrationen können auch wieder von vielen teile herrühren,da ist
eine ferndiagnose immer schlecht zu stellen. mittellager, kardanwelle selbst,
gleichlaufgelenk.. um einige beispiele zu nennen.
Alt 25.02.2008, 21:57   #2
Sakarya
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
hallo
viele grüsse
peter
Danke für die Antwort! Wenn das Fahrzeug kalt ist macht es gar nichts! Fährt sich wunderbar! Nur nach 10 Minuten fängt es an! Komisch! Was meintest du mit Hndeknochen . Mfg. Sakarya
Sakarya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 22:09   #3
peter becker
hallo
die hundeknochen sind diese hinterachslager
sie sind an der hinterachse hier zu finden
viele grüsse
peter
Alt 25.02.2008, 22:21   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zieh mal die Radschrauben nach und erhöhe den Luftdruck in den Reifen um 0.5 bar. Dann teste.
Kannst auch testen, indem Du -vorsichtig- die Handbremse beim normalen Fahren etwas ziehst.
Signatur:
Alt 26.02.2008, 07:20   #5
Sakarya
Danke FranGo. Werde ich mal probieren.
Alt 26.02.2008, 07:39   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
da es erst nach 10 Minuten beginnt (echt komisch), sollte man mal auch ein Auge auf die Stoßdämpfer werfen! Vielleicht tritt ein Problem erst mit Erwärmung des Öls der Dämpfer auf
..gerade weil Du sagst, das Auto fährt sich wie auf Eiern.
Aber beherzige mal die Tipps mit den Hundeknochen (wenn das noch die ersten sind, dann sind die sowieso hin, vor allem die gibt es für kleines Geld hier bei Forenmitgliedern - ca. 20 Eur und die Fahrstabilität gewinnt sehr).
Noch dazu sind die leicht zu wechseln (dabei MUSS das Auto auf den Rädern stehen!!! Grube oder Auffahrrampe!)
Dann sind bei dem Alter eigentlich die Tonnenlager ebenfalls immer mürbe oder defekt, auch die gibt es für kleines Geld, allerdings kann man die ohne Spezialwerkzeug nicht wechseln.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 08:15   #7
Sakarya
Harry
Danke. Gut zu wissen. Es sind vielleicht die ersten Lager drin!
Mfg. Sakarya
Alt 26.02.2008, 07:19   #8
Sakarya
hallo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img88.imageshack.us/img88/6302/0c371iv5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img182.imageshack.us/img182/5...hsebe32fo4.jpg
viele grüsse
peter
Dankeschön Peter. Das muss ich mal schnellstens überprüfen lassen! Vor kurzem habe ich die Vorderachse mit Meyle HD (verstärkten) Querlenkern, untere und obere erneuern lassen, wegen Breitreifen! BMW Vorderachse sehr empfindlich!
Mfg. Sakarya
Fahrwerk: Stossdämpfer ausbauen Hinterachse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 20:14
750 i Hinterachse Probleme; Dämpfer? Martin 840 BMW 7er, Modell E38 12 22.01.2008 19:28
BMW 750i erste Probleme .... ks BMW 7er, Modell E32 24 18.12.2007 16:09
Probleme mit der Hinterachse bmw54 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
