24.02.2008, 14:26
Fahrzeug: 750il
Hilfe: Keilriemen e32 750i v12 m70
Hallo, brauche eure hilfe zum ausbau des Keilriemens der wapu, lima. bitte helft mir unbedingt, mit einer dataillierten beschreibung(wie dies genau geht), denn ich brauch den bimmer!!! vielen dank im vorraus für eure hilfe!
24.02.2008, 14:29
750i powered by ROTTALER2
hallo franz
schau mal in diesen tread,dort wird es beschrieben.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/wechs...men-84254.html
24.02.2008, 14:31
dazu habe ich Dir doch gestern schon geschrieben, obwohl Du von mir keine Antwort haben wolltest
http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...v12-88586.html
Peter, bei Deinem Link ist es ein V8, hier geht es um V12.
24.02.2008, 17:44
Fahrzeug: 750il
danke erich
hallo erich, erstmal vielen dank für deine hilfe, weil ich leider des englischen nicht mächtig bin, können mir leider nur die bilder bei deinem link helfen. meine frage , muss die riemenscheibe bei dem wapu wechsel(v12) auch raus? und wie genau muss ich den riemen lösen, brauche genaue erklärung, denn ich möchte nichts kaputt machen. vielen dank für im vorraus für deine hilfe!
24.02.2008, 17:48
Zitat von Erich
uuuups, danke erich, das habe ich garnicht bemerkt.
viele grüsse
peter
24.02.2008, 18:02
Fahrzeug: eins das alt ist
Hallo Franz,
nein, keine Riemenscheibe abschrauben. Die vorsichtigen Jungs lösen die Spannrollenhalterung und ziehen dann den Riemen runter, die eiligen Jungs drücken die Spannrolle vorsichtig ein bißchen zurück und Riemen runter.
Dann neuen Riemen auflegen und fertig. Haste die Spannrollen gelöst, dann die wieder festschrauben.
Aber ganz wichtig - schau dir genau an wie der Riemen zu liegen hat, da verliert man schon mal den Überblick.
24.02.2008, 20:48
Zitat von lerock
Hallo Franz,
hallo
das kann man auf diesem bild ganz gut erkennen,wie die riemen verlaufen.
(wenn man das bild im link anklickt,wirds noch mal grösser)
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/modelle/e32/v12-entwicklung1.php
25.02.2008, 02:56
Zitat von lerock
Hallo Franz,
genau so mach ich es auch. Irgendwie etwas zurueckdruecken, geht auch schon mit Schraubenschluessel auf einer Schraube und dann druecken.
Ganz abnehmen ist zuviel Arbeit.
