21.02.2008, 15:25
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von Moistä
Ich meinte ja auch nur von den Abmessungen und vom Grundprinzip...klar sind da andere Sachen drinne!
Aber natürlich machbar der Umbau....aber blos nicht denken, dass wird einfach!
Ich baue gerade meinen 735i auf Turbo um und das is auch mal nich ohne...aber ich wünsch dir viel Erfolg!
Alles klar
Ein M30er ne Turbo passen ist ja fast noch aufwendiger als gleich nen M106er drinn bauen...schade, dass es wegen tüv nicht passen sollte... wünsche dir viel Glück
Gruss,
Afshin
21.02.2008, 16:24
Der, der Motoren mag :-)
Geht net, gibts net
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
21.02.2008, 18:38
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Ist die TùV Eintragung nur eine Sache der Abgasnorm? Oder gibt es sonstige Probleme die den TùV stòren kònnten. Wenn man Bremsen aufgerùstet hat!!
Kann man die Abgasnorm nicht ùber eine GAT Umrùstung àndern?? Dann wàre es ja die selbe Norm und ok!! Oder habe ich einen Denkfehler drin?
Bei dem Motor ist alles dabei, ausser die Auspuffanlage. Inwieweit muss ich die Auspuffanlage anpassen??
21.02.2008, 18:45
740iA
Hat der E23 745i Turbo eingentlich einen Kat???
21.02.2008, 19:22
Auspuff bis Flammrohr inklusive, ist Turbomotor spezifisch....und Sauteuer!!!
745i Turbo hatte nie ein Kat.
21.02.2008, 20:16
#16
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Der E23 ist nicht imho legal nicht mit einem Katalysator nachzurüsten.
Die Eintragung des kompletten Motors, als auch die des nachträglichen Umbaus am M30 wird definitiv an der Abgasnorm, bzw. am fehlenden Abgasgutachten scheitern. Natürlich kann man ein solches anfertigen lassen- ist wie immer eine Preisfrage.
21.02.2008, 22:40
#17
LOW4LYF
Es werden keine Motorumbauten mehr eingetragen, die eine schlechtere Abgasnorm haben.
21.02.2008, 22:46
#18
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
..doch Raffael...es werden noch Motoren eingetragen, die eine schlechtere A.N. haben, nur gewußt wie
21.02.2008, 22:50
#19
LOW4LYF
Hi Martin ..... nun ..... ich kann auch Flugzeugpropeller eingetragen bekommen ..... NUR.....wenn sich einer dran "aufgeilt" ..... und da gibt es viele......dann hat der Prüfer & den Halter ein "kleines" Problemchen
Grüssle nach Köln
Raffael
21.02.2008, 22:52
#20
Grüssle nach Köln
Raffael
da ist was dran bzw. da haste Recht
Ps. endlich mal ein vernünftiges Avatar!!...goil :-))
