19.02.2008, 01:00
Fahrzeug: nix
getriebe ol ins kuhlwasser??
ich hatte vor eine weile ol im kuhlwasser, verdacht lag auf kopfdichtung
hab dan anfang januar erstmal kuhlsystem durchgespuhlt, 100% sauber, neues kuhlwasser drinn, motorol beigefullt, getriebeol beigefullt.
jetzt etwa 1000km gefahren seit anfang januar, heute mal deckel vom kuhlwasser behalter abgenommen und finger reingesteckt, das zeug da drinn sieht aus wie ol, riecht wie ol, fuhlt wie ol.
dann motorol gecheckt, resultat = alles noch da, kein tropfen ol verbraucht
dann getriebe ol gecheckt, resultat = nur noch 10mm ab peilstab
also ne menge getriebe ol ist weg und sieht so aus als ob es in das kuhlsystem gelangt ist. kann es sein das das getriebeol kuhlrohr dings im wasserkuhler kaputt ist oder geht das nicht?
ich blick im moment einfach nicht durch wo es anders herkommen konnte.
wurde toll sein wenn jemand da info's, tips oder erfahrungen hatt.
p.s. motor lauft prima, temperatur 100% konstant in der mitte egal ob's -5 ist oder +15 grad draussen. daher denke ich das die kopfdichtung noch in ordnung ist
19.02.2008, 02:56
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Niels,
Ich würde auf den Kühler Tippen. Warscheinlich ist die Leitung die das Öl des Getriebes durch den Wassermantel führt defekt. Tausch doch den Kühler mal druch einen anderen.
Achtung: Ich würde nicht mehr viel Fahren mit dem Defekt ! !
Wasser im Öl und zu geringer Füllstand mag das Automatikgetriebe
gar nicht gerne.
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
19.02.2008, 05:35
Fahrzeug: nix
hab mich mal bei ebay.uk umgeschaut, finde aber leider nix...muss dann halt mal versuchen eine aus deutschland zu finden. (r6, automatik, ohne klima)
19.02.2008, 06:24
