Alt 17.02.2008, 21:19   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Werkssitig ist das nicht drinn! Warum auch???
Alt 17.02.2008, 23:52   #22
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Na hatte ich zuvor doch beschrieben:
Variante 1: Serienmäßig 4 Blinker (2x vorne, 2x hinten)
Variante 2: Sonderausstattung SA860 Blinkleuchten, seitlich (also 2x zusätzlich an der Seite = 6)
Wenn so ein spezielles Modul also von BMW nicht verwendet wurde, dann würde die Blinkfrequenz bei Fahrzeugen mit SA860 doch theoretisch langsamer blinken, also bei Fahrzeugen mit nur 4 Blinkern.
Verstehst Du, worauf ich hinaus will?
Alt 18.02.2008, 18:32   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Ich verstehe was du meinst!
Die zwei seitenblinker haben viel weniger watt und spielen für das relais keine rolle! Ich glaube das das relais nach einem defekt an der seitenblinkerbirne
normal weiterblinkt.
Bei Led´s ist der unterschied enorm! Normale birne hat 21W und Led ca 1W und das macht das relais nicht mit weil es ein lastabhängiges für die leistung der originalbirnen ist!
Alt 19.02.2008, 02:50   #24
Denis!
Sammler!
Ja, das macht Sinn.
Die Seitenblinker haben nur 5W.
Es gibt meinem Wissen nach bereits von Drittanbietern LED Seitenblinker, diese scheinen also auch keine Probleme zu erzeugen.
Ich nehme an, das die Seitenblinker einfach mit den Frontblinkern parallel geschaltet sind, da sie nicht "ins Gewicht" fallen.
Karosserie: An die ETK Spezialisten jb750 BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2008 10:22
HiFi/Navigation: An die HiFi-Spezialisten Tom2003 BMW 7er, Modell E38 23 05.11.2006 19:34
Elektrik: Mal was ganz anderes, für die Spezialisten Moistä BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2005 13:24
Elektrik: Für die Spezialisten: Navi/Radio/Wechsler Nach-/Umrüstung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 114 20.07.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
