08.02.2008, 08:04
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 12.92
Schalter für Rückwärtsgang
Hallo alle zusammen,
habe jetzt schon einiges darüber gesucht, bin aber noch nicht schlauer.
Hab bei meinem 750 das Problem, dass weder die Rückfahtlichter noch die Randsteinautomatik vom rechten Spiegel reagieren, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Hab deswegen schon die Mittelkonsole ausgebaut und mit den Schalter am Wählhebel genauer angeschaut. Der scheint aber völlig in ordnung zu sein, es wird im Diplay auch ganz brav immder der korrekte Ganz angezeigt. Habs dann trotzdem mal alles geputz, was aber nix gebracht hat.
Was könnte es denn noch sein? 2. Schalter beim Getriebe? Wenn ja wo? Oder n Kabelbruch?
Gruß und dankeschööön,
Jo
08.02.2008, 10:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn ich mich recht entsinne: Schalter im Getriebe.
Der Stecker dieses Schalters liegt am Wählhebel (dort wo Du schon warst) und geht dann von dort unters durch ein seitliches Loch in der Gummimanschette unters Autos.
Signatur:
08.02.2008, 10:26
Werds gleich mal prüfen
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werd es gleich am Montag prüfen, da kommt er eh auf die Bühne.
Gruß Jo
08.02.2008, 10:43
Den Stecker wirst Du eher "von Oben" finden.
Den Schalter -wenn ... MOMENT... Du fährst einen 750i ....
Hat er diesen Schalter überhaupt am Getriebe ??
Ich glaube nicht. .. hmmmmm ich denke, ich kann Dir nicht wirklich weiterhelfen., sorry.
Hast Du schon mal die Sicherungen gecheckt ?
08.02.2008, 18:06
Hi Frank,
bin's nochmal. Hab die Konsole noch auseinandergebaut und alle Stecker kontrolliert und dran rum gewackelt. Nix auffällige, aber auch keine Besserung.
Die Sicherungen sind alle drin. Zumindest die im Kasten. Komisch is halt, dass im Cockpit das Signal wohl ankommt, sond würd ja ned R stehen, es aber dann nicht weiter an Rücklicht und Außenspiegel geht.
Birnen und Schalter am Außenspiegel sind auch ok.
Hat sonst noch jemand ne Idee, oder sowas schon mal gehabt?
Gruß Jo
09.02.2008, 11:51
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Randsteinatomatik????
haben wir sowas? oder ist das nachgerüstet??
also langsam glaube ich, ich habe eine verdammt lasche ausstattung!!!
oh mann....
09.02.2008, 11:59
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Gleich Problem
hatte das gleiche Problem,
habe den Schalter in der Mittelkonsole auch gereinigt,hatte nichts gebracht.
Die Gänge wurden richtig angezeigt,aber keine Funktion der Rückfahrleuchten.
Da ich aber einen 735iA als Ersatzteileträger gekauft hatte,hab ich den Schalter mal ausgebaut und in meinem gesetzt.Siehe da Problem behoben.
MFG Bernd
09.02.2008, 11:59
Ex M60-powerd by LPG
Randsteinautomatk = beim Enlegen des Rückwärtsganges wird der rechte Ausenspiegel nach unten geklappt. Gibts glaube ich nur in Verbindung mit Memory
Gruß Wolfgang
09.02.2008, 12:51
Zitat von jo-750
Hi Frank,
Gruß Jo
Anzeige <R> und Licht/Spiegel sind zwei verschiedene Kontakt
http://evansweb.info/articles/catego...repairs?page=4
Gruß Wolfgang
09.02.2008, 14:27
Geschafft, bin wieder glücklich
Hi Wolfgang,
perfekt, vielen Dank. Genau das war's.
Also für alle, die dasselbe Problem haben oder haben werden.
Der gelbe Schalter am Wählhebel (unter der Holzabdeckung) ist für das Signal zuständig. Jedoch für die Anzeige im Cockpit und für die Rückfahrscheinwerfer getrennt.
Im Link von Wolfgang gut zu sehen.
Diesen auseinanderbauen und der unterste der Kontakte ist zuständig. Bei mit war der Kontakt leicht verbogen. Wieder gerade biegen und alles sauber machen und schon leuchtets wieder schön weiß hinten :-)
Danke und Gruß
Jo
