Alt 06.02.2008, 10:47   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Simmering Nockenwelle tauschen?
Tach!
Beim Tausch der Interner Link) Verteilerkappe ist aufgefallen, daß der Simmering der Nockenwelle geringfügig inkontinent ist. Den würde ich bei Gelegenheit gerne wechseln. Gibt es hierzu Erfahrungsberichte oder Anleitungen? Die Suche hat leider nichts ergeben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.02.2008, 11:34   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
dann schraubst Du einfach den oberen Stirndeckel ab und kannst den Simmerring tauschen. Ob der Ring im eingebauten Zustand gut einzubauen ist, weiss ich nicht. Raus bekommst Du ihn allemal
Alt 06.02.2008, 11:40   #3
VollNormal
Keine wilden Tricks nötig?
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Bild sieht ja alles ganz einfach aus, aber die Kisten halten immer wieder Überraschungen bereit ...
Alt 06.02.2008, 11:45   #4
Movie222
Welche Wilden Tricks
Also wie ich schon geschrieben habe. Im eingebauten Zustand des Stirndeckels, weiss ich nicht ob man den Simmerring schön rein bekommt.
Kannst ja 2 Ringe kaufen und probieren
Aber Du kannst den Stirndeckel ja auch abbauen mit den 9 Schrauben (1x Ventildeckel, 6x von vorne und 2x nach unten verschraubt.
Kann man auch nix vestellen oder so, weil der Flansch auf dem der Verteilerfinger ausgeschraubt wird, eine Nase hat !
Viel Erfolg...
Alt 06.02.2008, 11:51   #5
VollNormal
Danke!
Ich werde den Kettenkasten wohl abbauen, ist ja kein Akt. Bevor ich mir da noch meine ganz eigene Überraschung selber einbaue.
Alt 06.02.2008, 12:04   #6
Movie222
Danke!
Genau so würde ich auch ver(fahren)
Alt 06.02.2008, 12:05   #7
God_of_Fire
SMOKE `EM
Benutzerbild von God_of_Fire
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
habs vor kurzem erst gemacht. Allerdings beim ausgebauten Motor.
Erst Verteilerkappe abnehmen, dann Verteilerläufer abschrauben, dann kannst Du den Simmering von außen nach innen vorsichtig raustreiben Glaube ne 22er Nuss hatte gepasst. (aber aufpassen dass dir der alte Ring nicht in den Motor fällt!!)
Den neuen Ring treibst du dann mit ner 24er Nuss ebenfalls vorsichtig und sehr genau ein.
Solltest beim eingebauten Motor allerdings mindestens den Wasserkühler ausbauen sonst hast du keinen Platz.
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir laufen, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
God_of_Fire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 12:43   #8
VollNormal
No way!
Um den Kettenkasten auszubauen müssen zwar (wenn ich recht überschlagen habe) mehr Schrauben gelöst werden, aber das Gepansche möchte ich dann doch nicht haben ...
Alt 06.02.2008, 12:54   #9
Movie222
Solltest beim eingebauten Motor allerdings mindestens den Wasserkühler ausbauen sonst hast du keinen Platz.Gruß
Wieso das denn ? Da sind doch bestimmt 30cm Platz
Ich habe erst die Tage ZKD bei einem Freund gewechselt.
...auch ein M30B30 und der Kühler blieb drin...
Aber für alle die, die gerne mit Wasser Spielen -> Erst den Kühler ausbauen
Alt 06.02.2008, 14:35   #10
God_of_Fire
SMOKE `EM
Text lesen, nachdenken, antworten!
Beim Tausch des Simmerings bei eingebautem Motor sollte der Kühler ausgebaut werden. Beim Ausbau des Deckels ist das kein Thema! Aber 30 cm Platz ist doch seeeeeeeeeeeeeehr großzügig gemessen.
Motorraum: Hinterer Kurbelwellen Simmering jo_e32 BMW 7er, Modell E32 18 21.02.2011 11:35
Simmering kaputt Jo BMW 7er, Modell E38 12 01.03.2007 13:23
Fahrwerk: Differential - Simmering undicht! Herbert BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2006 12:54
Simmering Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 05:39
Geräusche Simmering goofy BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2002 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
