02.02.2008, 12:06
_________________________
Wird wohl an den Drcukverhältnissen liegen, die sich bei abgenommen Deckel ändern. Beim V12 weiss ich nicht wie das mit der Kurbelgehäuseentlüftung gelöst ist. Beim R6 M30 ist es zumindest so, das im Leerlauf ca. 0,7Bar Unterdruck und im Teillast entsprechen weniger Unterdruck im Kurbelgehäuse vorhanden ist.
02.02.2008, 12:13
750i powered by ROTTALER2
hallo
überprüfe mal deine kurbelghäuseentlüftung.
öldeckel ab, dann einfach mal eine plastiktüte oder einen dünnen gummihandschuh über die ölöffnung spannen, wenn die entlüftung ok ist,
sollte sich das plastik nach innne ziehen.
sollte das nicht der fall sein, könnte man mal die kurbelgehäuseentlüftung
austauschen,siehe hier
http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
viele grüsse
peter
