30.01.2008, 16:27
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kann ich mit der SH an eine 7,5er Sicherung?
Hi, ich würde gerne mit der BW50 an Fuse 20, die bei mir in der vorderen Fusebox als SH-Sicherung beschrieben ist, leider hat die nur 7,5Amp (ist aber Hot all times), der Webasto-Kabelbaum hatte aber (für den Betriebsstrom) eine 15er drin. Könnte das funktionieren?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
30.01.2008, 17:22
MfG
Chris
Moin Chris,
die BW50 zieht 44 Watt. Das sind nach Herrn Ohm  3,66A.
Das sollte also klappen. Leider kann ich dir nichts über den Anlaufstrom sagen. Wenn der natürlich über 7,5 A liegt haut´s Dir die sicherung durch.
Olly...
Hybrid-Darstellung
